楼主: oar1
[求助]:大家遇到过吗?存盘存不上.
发表于 2005-4-14 20:38:34 | 显示全部楼层
用WBLOCK试试
发表于 2005-4-14 22:10:47 | 显示全部楼层
在命令行输入save
发表于 2005-4-14 22:21:50 | 显示全部楼层
保存也会这样吗?
从来没碰到过。
干嘛写成块或是复制到时再贴吧。
发表于 2005-4-15 09:40:53 | 显示全部楼层
楼上八成人答非所问,召唤遇到过这种问题并能解决的高手
发表于 2005-4-15 10:16:26 | 显示全部楼层
应该是软件有问题
需要重装下就可以了啊
我也有碰到
发表于 2005-4-15 11:12:05 | 显示全部楼层
估计是电脑中病毒了
发表于 2005-4-15 11:39:09 | 显示全部楼层
我遇到过,重新安装系统和软件,最好是用注册机版本。
发表于 2005-4-15 12:47:12 | 显示全部楼层
  也许10楼说的对,俺单位也有好多机器出现这种情况了。不能保存,还无权关机,系统资源耗尽,瑞星没查到什么,现在还没解决。
  看到斑主扣21楼的币,俺可不敢多说是中了XX。
发表于 2005-4-15 14:57:31 | 显示全部楼层
最初由 creazyboy 发布
[B]请问楼主在不能保存的时候是不是复制也不好用,不光实在cad里,是不是在windows里复制文件也不好用。
如果是那样的话,就是我在10楼说的问题了,如果不是那我也不知道了。 [/B]
不是冲击波,光光在cad下面不能保存。也不能做外部块。但用新图插入问题就可以了。
一定是cad自身的问题
发表于 2005-4-15 15:06:54 | 显示全部楼层
以前单位遇到过这样的问题,不仅不能保存,而且不能复制;不仅在CAD中,在系统中或其他程序中也是如此。最后基本确定是病毒。是7、8年前的事,因为当初没买正版杀毒软件,所以格了盘重装系统。你最好试试是否在系统中或其他程序也如此?如果是,就是病毒。用正版杀毒软件升级最新病毒库杀一下
发表于 2005-4-15 21:25:37 | 显示全部楼层
8楼的问题我也正在遇到中!我用14和天正3画图没有问题,但用2002就不行,因为要提给设备专业他们都习惯用2002了,这几天正发愁呢,他们要求我们在2002下弄好再给他们,我不知道怎么弄好呢!8楼你说的方法是转到14后再用2000打开还有问题吗?我一会就去试试。每个人的电脑用2000都不行,其他软件可以复制粘贴应该不是中毒了吧。
GMT+8, 2026-10-23 12:19 , Processed in 0.400968 second(s), 45 queries , Gzip On.
