查看: 938|回复: 2
[讨论]:参数化机械设计的查表
发表于 2005-4-12 10:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用LISP进行参数化机械设计时,需用到查表,该如何用程序进行,例如:
<img src="http://www.bicea.edu.cn/xc_jd/machide/img/02-03-69.gif">
发表于 2005-4-12 13:46:44 | 显示全部楼层
在LISP程序中能做到,给你提点思路:
1. 图中各四曲线分别做成四个*.sld文件。
2. 编写各曲线子程序函数时依图建立数学模型,数据最好使用COND函数导入,步长依你需要精度而定,但不宜过小,否则鼠标点选图片的精度不好控制;各子程序调试完毕之后编写主程序包括*.dcl文件将其串起来。
一点建议:
1. 此类型模块最好不要用lisp作,除编程麻烦外,调试完毕的程序与计算机分辨率及AutoCAD的中英文版有关,只要分辨率或AutoCAD的版本有改变,就需调整*.dcl文件。
2. 使用VB或C++编写较好,如果你对VB熟悉就最好用VB编写,使用VB编写有一好处就是可打包成*.exe文件,你在AutoCAD绘图时可以多线程使用。而使用lisp或C++编写打包成的*.vlx或*.arx文件就不行了!
 楼主| 发表于 2005-4-13 10:14:37 | 显示全部楼层
有些明白了,谢谢云南曲靖的qjcpj,
如果可以看原程序就太好了!
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.413630 second(s), 36 queries , Gzip On.
