查看: 2747|回复: 13
[求助]:人工挖孔灌注桩单桩需不需要桩帽?
发表于 2005-4-12 13:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架厂房,做人工挖孔灌注桩基础,需不需要桩帽?桩长12米,直径1米,上层为人工填土,持力层为风化灰岩。桩帽的作用是什么,尺寸有什么要求呢,是否按复合桩基来考虑?
单柱单桩好不好,桩身抵抗的弯距是不是不能太大?
请详细解答
发表于 2005-4-16 23:22:43 | 显示全部楼层
如果没有地下室的话是肯定要桩帽或承台的,桩帽的计算和承台一样的,一般来讲单柱单桩就行的,因为挖孔桩的单桩承载力是很大,而且直径也大。
发表于 2005-4-17 01:37:17 | 显示全部楼层
一般需要设置桩帽,可参照单桩承台做法
发表于 2005-4-20 10:29:28 | 显示全部楼层
桩帽的计算和承台一样的,一般来讲单柱单桩就行的,但荷载很大的情况下,我认为采用一柱多桩,特别在岩层复杂时
发表于 2005-5-3 15:24:37 | 显示全部楼层
一般来说要桩帽,有地下室时可利用底板代替
发表于 2005-5-3 16:42:11 | 显示全部楼层
一般应设桩帽,不过有时应会根据荷载大小不设计桩帽,只是在桩顶端进行了处理就行了。
发表于 2005-5-8 20:39:45 | 显示全部楼层
一般应设桩帽,如上部荷载比较小可以不设计桩帽,可以在桩顶端扩大。
发表于 2005-5-11 13:21:13 | 显示全部楼层
关键看柱与桩径之比,柱相对于桩较小的情况可不加桩帽,否则就加
发表于 2005-5-11 21:43:16 | 显示全部楼层
桩帽是应该设置的, 这样的受力效果会好些吧。
发表于 2005-5-19 09:57:00 | 显示全部楼层
一般来说都是要的,除非桩顶的结构和承台类似!
发表于 2005-6-13 19:57:02 | 显示全部楼层
我们一般不设置桩帽
发表于 2005-6-24 16:55:16 | 显示全部楼层
一般不设置桩帽,只是在桩顶箍筋加密处理.
发表于 2005-6-24 17:04:33 | 显示全部楼层
一般要设计桩帽,这样柱筋可以不预留,方便施工和检测,一般设计成单柱单桩,庄冒为正方形,每边大出桩边150~200,桩帽按三向配筋 ,桩帽高度应满足庄钢筋锚固及地梁高度的要求,桩帽配筋满足最小配筋率0.15%即可
发表于 2005-6-25 09:35:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.477519 second(s), 57 queries , Gzip On.
