查看: 784|回复: 2
[ARX程序]:如何查看当前图形中的扩展记录数据
发表于 2003-2-26 22:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在打开的一张图形中,查看一下以前程序生成之后的扩展记录的数据,不知如何查看?
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-27 02:36:05 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:如何查看当前图形中的扩展记录数据
最初由 kfx2002 发布
[B]我想在打开的一张图形中,查看一下以前程序生成之后的扩展记录的数据,不知如何查看? [/B]
如果是你的程序生成的,那么一定有标准(名称等等),你直接查找就可以
如果别人的,你感兴趣,那么你遍历词典,过虑出AcDbXRecord 对象,查看即可。
发表于 2003-2-27 08:31:27 | 显示全部楼层
(entget (ssname(ssget)0)(list"*"))
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.433504 second(s), 36 queries , Gzip On.
