查看: 2835|回复: 22
[分享]:各类管材的有缺点
发表于 2005-4-12 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属管材:
1、        钢管:用含碳量小于2%的铁碳合金钢锭或钢坯轧制,卷焊或熔铸而成的金属管。按加工状态分为热轧钢管、冷轧钢管和熔铸钢管;按化学成分分分为碳素钢管、不锈钢管、不锈耐酸钢管;按成品焊缝分为无缝钢管、焊接钢管。钢管具有强度打、耐压高、耐振动、管壁较薄等特点,但是看腐蚀性能差,自重比较重等弱点。主要用于压力流。
2、        铸铁管:用含碳量大于2%的铁碳合金熔铸成型的无缝金属管。耐腐蚀性能好、经久耐用、价廉,但是质脆、承受振动和抗弯能力比较差,自重大。比较常用的是球墨铸铁管,主要用于给水管。
3、        铜管:用工业纯铜经拉制、挤制或轧制成型的无缝有色金属管。具有较好的机械强度、耐腐蚀性、良好的延展性、导电导热性、低温性能较好。主要用于热交换设备的传热管、制氧工艺的低温管以及压力润滑、油压系统等仪表管路上的小直径管。比较普遍的用于冰箱制冷系统。
4、        铝管:用工业纯铝轧制成的无缝有色金属管。塑性强、重量轻、耐酸腐蚀、导电导热性能好,但是机械强度比较低。主要用于某些酸液的输送,以及工业纯水的输送。
5、        铅管:以工业纯铅为原料拉或挤制成型的无缝有色金属管。基本性能和铝管差不多,但是重量大,导热性能差。用于设备、仪表、器具的连接管。
钢筋混凝土管:在混凝土内壁单层或双层配筋,经悬辊或离心成型的非金属管道。自重比较重、防腐性能好、水利性能相对比较差,运输不便,但是价格便宜。主要用于排水,灌溉。
塑料管材:
1、        硬聚氯乙烯管(UPVC管)聚氯乙稀树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂,经捏合。滚压塑化、切粒、挤出成型的热塑性塑料管。具有重量轻、安装方便、水利条件好、价格便宜、耐腐蚀等特点,但是抗压强度低,质地比较脆等缺点。主要用于排水管。
2、        高密度聚乙烯管:以高密度聚乙烯树脂为原料,经挤出成型的塑料材料管道。具有无毒、耐腐蚀、张力大、不干裂,安装快等特点,价格比较贵。主要用于排水排污管,给水管,电力电缆管,目前比较广泛的应用。
3、        玻璃钢管:以各类树脂为胶粘剂,玻璃纤维为增强材料,再添加适量助剂和填料,用离心浇铸、缠绕、卷制、层压等法加工成型的固化制成的热固性塑料管。为了提高刚度,在制管过程中加砂,称为玻璃钢加砂管。质轻,坚硬,机械强度高,不导电,耐腐蚀等特点,但是不耐高温,会自燃。主要用于给水排水。
发表于 2005-4-13 08:59:10 | 显示全部楼层
高层排水推荐用---抗震柔性铸铁管
发表于 2005-4-15 17:38:41 | 显示全部楼层
恩。不错
发表于 2005-4-15 21:21:18 | 显示全部楼层
其实是实际应用中管材种类很多,这里缺几个比较重要的管材,譬如,金属管中缺不锈钢管,球墨铸铁管等,塑料管中缺PPR管等,还有很多复合管材。
我摘录一点我以前做设计时写的几个管材对比,也不知过时没。
a.球墨铸铁管
球墨铸铁管是五十年代逐渐从国外工业发达国家发展起来的新材料。铁水在浇注前加入镁或稀土镁球化剂,就可使针状石墨变成球状石墨,球墨铸铁因此得名。针状石墨对铁基质产生隔裂作用,使指易脆裂,球状石墨则消除了这种破坏作用,使之坚韧。因此,从球墨管材质特性上看,有强度高、延伸率大,抗腐蚀的优点,一般内衬水泥砂浆后可使其使用寿命达五十年左右,目前,我国生产的球墨铸铁管出厂前均对表面喷锌并涂沥青,使之具有更强的防腐性能,另外,由于球墨管管道接口采用T型柔性接口或K型半柔性接口等形式,不仅便于施工安装,同时可以承受一定的非均匀沉降及变形,所以运行安全可靠。
b.预应力钢筋砼管
预应力钢筋砼管包括一阶段管、三阶段管、钢套筒混凝土管。一阶段管的制管过程是先把作为环向预应力钢丝的钢筋骨架放到装配好的管模中,布置上纵向钢筋,用电热法或机械法使纵向钢筋获得预应力,然后浇注混凝土,此后向特制的橡胶内膜内注水升压,使胶膜膨胀,砼外膜和钢筋一道膨胀变形,把混凝土中水分排挤掉,此时,环向钢筋获得了预应力,待混凝土凝固强度达到要求后拆下外膜即成成品。三阶段管是指一根管材分三阶段制成,现做成一个带纵向预应力钢丝的混凝土管芯,管芯外缠绕环向预应力钢丝,然后做水泥砂浆保护层。预应力钢筒混凝土管(PCCP)分为两种;一种是内衬式预应力钢筒混凝土管(PCCP-L),是在钢筒内部衬以混凝土然后在钢筒外面缠绕预应力钢丝,再辊射砂浆保护层;一种是埋设式预应力钢筒混凝土管(PCCP-E)是先将钢筒埋置在混凝土里面,然后在混凝土管芯上缠绕预应力钢丝,再辊射砂浆保护层。
以上三种预应力管除都有一个共同的特点,耐腐蚀外,各有其特点:如一阶段管抗压强度高,抗渗性能好,管壁较薄,但由于受工艺条件限制,修补率较高,经过多年的技术发展,目前我国的部分生产厂家生产的一阶段管不仅结构质量得到很大的提高,而且外观质量也有了一个质的飞跃,修补率已经降得很低。三阶段管与一阶段管相比,益于流动性生产,建厂费用低,但抗渗性能差,修补率高,管体笨重。钢筒混凝土管作为一种新型管道充分发挥了钢材抗拉强度高,密封性能好和混凝土抗压强度高,耐腐蚀的特点。从统计资料看,目前,我国在大口径输水管道中一阶段管所占比率最高。
c.玻璃钢管
玻璃钢管即玻璃纤维增强热固性树脂塑料管,是70年代世界上出现的一种新型管道,按制造工艺分为离心浇注法,纤维缠绕法两种,其中纤维缠绕法又可分为连续缠绕及往复缠绕法,以上三种制管工艺可根据要求在生产过程中掺入石英砂而增加结构刚度。
玻璃钢管管道的管壁结构,通常由两部分组成:
(1)结构层——由邻苯性不饱和聚酯树脂或改性邻苯性不饱和聚酯树脂。
(2)表面加强层——管壁的内、外表面,由无碱短切玻璃纤维表面粘合耐蚀、高强的树脂组成。
玻璃钢管道虽然可以根据不同的使用条件选用不同的树脂与纤维来满足结构设计要求,但相应的管道造价差别很大。
玻璃钢管道有:耐腐蚀、重量轻、运输安装方便、摩阻系数小,输送能力高的优点。但其存在对地基处理、回填土土质、回填密度等要求比较高等缺点,如果处理不当,容易引起管道变形,接口受损等问题,影响管道正常使用。从国外的实际应用情况看,玻璃钢管道主要用于污水输送及取水工程,用于城市输配水管道时,对它的内衬层要求很高,必须耐磨、有韧性、表面光洁、厚度适当、树脂固化效果好,不允许存在裂纹,以免结构层中的纤维经长期冲刷游离水中,影响输水水质,对人体健康造成影响。
发表于 2005-4-16 08:11:53 | 显示全部楼层
请教两个问题,现在我这边公路施工,我发现埋了一些球墨铸铁,口径1.2米,接口是承插的,作为给水管不会发生泄露吗?另外还有一些象是胶皮的黑色塑料管,口径550mm,厚度有20mm,这是什么材料,接口是采用热缩带缠绕的,我没接触过这些行业,请高手指点?
发表于 2005-4-16 11:04:35 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]请教两个问题,现在我这边公路施工,我发现埋了一些球墨铸铁,口径1.2米,接口是承插的,作为给水管不会发生泄露吗?另外还有一些象是胶皮的黑色塑料管,口径550mm,厚度有20mm,这是什么材料,接口是采用热缩带缠绕... [/B]
承插接口的球墨铸铁管施工时如果被挖出来需要做好保护,在承插口的位置需要进行临时支撑,如果管道下面的土层不扰动一般不会出问题的,如果已经挖开,回填时要保证回填土压实系数0.9以上,管顶以上500mm内必须人工夯实,不得用机械夯实,城市给水也就三、四公斤压力不会出太大问题的。
你说的胶皮管里面有东西吗?估计是电信或电力电缆护套水管是不会用热缩带缠绕的。
 楼主| 发表于 2005-4-16 11:06:57 | 显示全部楼层
橡胶圈封口的啊!
发表于 2005-4-16 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 louxiangdong 发布
[B]橡胶圈封口的啊! [/B]
O型胶圈,T型胶圈,灰口,铅口均有可能。
发表于 2005-4-17 16:11:07 | 显示全部楼层
回6楼,我说的类似胶皮的管道很粗,有550mm,不会是电信等的传线管,听别人说,估计是污水管道,胶皮管很结实的
发表于 2005-4-17 20:49:01 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]回6楼,我说的类似胶皮的管道很粗,有550mm,不会是电信等的传线管,听别人说,估计是污水管道,胶皮管很结实的 [/B]
光纤集束套管也很粗的,污水管道还真没见过这种的,给水PPR管道倒是有黑色跟那个类似的,不过是热熔连接的。
发表于 2005-4-20 18:53:53 | 显示全部楼层
那些管材比较适用于淤泥地基呢!
发表于 2005-4-21 14:34:39 | 显示全部楼层
最初由 zjxsshen 发布
[B]那些管材比较适用于淤泥地基呢! [/B]
选钢管或PPR管吧
发表于 2005-4-22 11:31:38 | 显示全部楼层
请教各位高手
在沿海滩涂地段,软土含水量45%,淤泥质,同时是盐渍土
用什么材料好
 楼主| 发表于 2005-4-22 14:33:31 | 显示全部楼层
不能说那种管材适合淤泥地,淤泥地敷设管要做好基础,只有在对标高要求不严格,管子可以起伏的情况才可以考虑用什么样的管材不用做比较可靠的基础。其实PE管不错,基本上软性管材比较时候淤泥地,但是一旦管子埋下以后,有没有出来基础,估计到时候很难找到。
发表于 2005-4-23 08:13:26 | 显示全部楼层
有没有PPR和PE管的介绍。有一20层高的大楼,因镀锌管生锈需更换屋顶水箱供大楼使用的生活用水出水管,在屋顶的水平管露天,管径最大DN150. 其它都在管道井内,均为立管。请问各应用什么管材啊?请各位不吝赐教。谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 17:22 , Processed in 0.577657 second(s), 63 queries , Gzip On.
