查看: 493|回复: 1
[推荐]:恶意网页病毒十三大症状分析及简单修复方法
发表于 2005-4-12 15:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、对IE浏览器产生破坏的网页病毒:
  (一).默认主页被修改
  1.破坏特性:默认主页被自动改为某网站的网址。
  2.表现形式:浏览器的默认主页被自动设为如********.COM的网址。
  3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认主页),在右窗口点击右键进行修改即可。按F5键刷新生效。
  危害程度:一般
  (二).默认首页被修改
  1.破坏特性:默认首页被自动改为某网站的网址。
  3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main分支,找到StartPage键值名(用来设置默认首页),在右窗口点击右键进行修改即可。按F5键刷新生效。
  危害程度:一般
  (三).默认的微软主页被修改
  1.破坏特性:默认微软主页被自动改为某网站的网址。
  2.表现形式:默认微软主页被篡改。
  3.清除方法:
  (1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main 分支,找到Default_Page_URL键值名(用来设置默认微软主页),在右窗口点击右键,将键值修改为 http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cn/start/ ;即可。按F5键刷新生效。
  (2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在C盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  ""default_page_url""=""http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/cn/start/""
  危害程度:一般
  (四).主页设置被屏蔽锁定,且设置选项无效不可更改
  1.破坏特性:主页设置被禁用。
  2.表现形式:主页地址栏变灰色被屏蔽。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\分支,新建“ControlPanel”主键,然后在此主键下新建键值名为“HomePage”的DWORD值,值为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
  ""HomePage""=dword:00000000
  危害程度:轻度
  (五).默认的IE搜索引擎被修改
  1.破坏特性:将IE的默认微软搜索引擎更改。
  2.表现形式:搜索引擎被篡改。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search分支,找到“SearchAssistant”键值名,在右面窗口点击“修改”,即可对其键值进行输入为: http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm ,然后再找到“CustomizeSearch”键值名,将其键值修改为: http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm ,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Search]
  ""SearchAssistant""=""http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm""
  ""CustomizeSearch""=""http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm""
  危害程度:一般
  (六).IE标题栏被添加非法信息
  1.破坏特性:通过修改注册表,使IE标题栏被强行添加宣传网站的广告信息。
  2.表现形式:在IE顶端蓝色标题栏上多出了什么“正点网,即使正点网! http://www.zhengdian.com ;""尾巴。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main分支,找到“Window Title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新。
  第二,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main分支,找到“Window Title”键值名,输入键值为Microsoft Internet Explorer,按F5刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  ""Window Title""=""Microsoft Internet Explorer""
  危害程度:一般
  (七).OE标题栏被添加非法信息破坏特性:
  破坏特性:通过修改注册表,在微软的集成电子邮件程序Microsoft Outlook顶端标题栏添加宣传网站的广告信息br]
  表现形式:在顶端的Outlook Express蓝色标题栏添加非法信息。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Outlook Express分支,找到WindowTitle以及Store Root键值名,将其键值均设为空。按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express]
  ""WindowTitle""=""""
  ""Store Root""=""""
  危害程度:一般
  (八).鼠标右键菜单被添加非法网站链接:
  1.破坏特性:通过修改注册表,在鼠标右键弹出菜单里被添加非法站点的链接。
  2.表现形式:添加“网址之家”等诸如此类的链接信息。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt分支,在左边窗口凡是属于非法链接的主键一律删除,按F5键刷新生效。
  4.危害程度:一般
  (九).鼠标右键弹出菜单功能被禁用失常:
  1.破坏特性:通过修改注册表,鼠标右键弹出菜单功能在IE浏览器中被完全禁止。
  2.表现形式:在IE中点击右键毫无反应。
  3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions分支,找到“NoBrowserContextMenu”键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
  ""NoBrowserContextMenu""=dword:00000000
  危害程度:轻度
  (十).IE收藏夹被强行添加非法网站的地址链接
  破坏特性:通过修改注册表,强行在IE收藏夹内自动添加非法网站的链接信息。
  表现形式:躲藏在收藏夹下。
  清除方法:请用手动直接清除,用鼠标右键移动至该非法网站信息上,点击右键弹出菜单,选择删除即可。
  危害程度:一般
  (十一).在IE工具栏非法添加按钮
  破坏特性:工具栏处添加非法按钮。
  表现形式:有按钮图标。
  清除方法:直接点击鼠标右键弹出菜单,选择“删除”即可。
  危害程度:一般
  (十二).锁定地址栏的下拉菜单及其添加文字信息
  破坏特性:通过修改注册表,将地址栏的下拉菜单锁定变为灰色。
  表现形式:不仅使下拉菜单消失,而且在其上覆盖非法文字信息。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar分支,在右边窗口找到“LinksFolderName”键值名,将其键值设为“链接”,多余的字符一律去掉,按F5键刷新生效。
  危害程度:轻度
  (十三).IE菜单“查看”下的“源文件”项被禁用
  破坏特性:通过修改注册表,将IE菜单“查看”下的“源文件”项锁定变为灰色。
  表现形式:“源文件”项不可用。
  清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions分支,找到""NoViewSource""键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  按如下顺序依次打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions分支,找到""NoViewSource""键值名,将其键值设为“00000000”,按F5键刷新生效。
  REGEDIT4
  ""NoViewSource""=dword:00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]
  危害程度:轻度
发表于 2005-4-12 21:00:44 | 显示全部楼层
我有一次也遇到了这样的情况,当时我不知道该怎么办才好,怎么删都删不掉,还好我电脑上装的有ghost还原一次就好了,不用那么麻烦还要改注册表
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.402344 second(s), 34 queries , Gzip On.
