查看: 1157|回复: 0
[求助]:理论力学题答案求助
发表于 2005-4-12 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        图示结构由不计自重的两直角折杆AC和BD构成,A为链杆约束,B为可动铰支座,D为固定铰支座,C为中间铰链。已知:FP=6kN,F=10kN,M=9 ,=,L=1m。试求支座D的约束力及支座A的约束力。
2 图示直角弯杆ADG用杆BE,CE,DE支持,自重不计,各处连接皆为铰链,在曲杆AD部分作用有均布载荷q,在G点有水平力 ,不计各杆自重。已知:F=200N,q=100N/m,a=2m。试求:A支座的约束力及杆BE,CE,DE的内力。
3,在图示结构中,略去构架的自重。已知: a, 。试求: A、B、C处的约束力及杆AB的内力。
4 在图(a)所示的机构中,曲柄OA长 ,以 作等角速度转动。连杆AB长 ,带动滚轮B沿直线轨道作无滑动的滚动,滚轮半径 。求当 时,(1)滚轮B的角速度B及轮上E,D点的速度vE,vD;(2)杆AB的角速度AB 。
5,组合梁如图所示,不计各杆重量。已知: , , 。试求:
(1)CE杆的内力;
(2)A处的约束力。
6 均质杆AB长 ,质量为 。质量为 的重块B在常力F作用下,由所示静止位置开始运动。求AB杆运动到铅垂位置时重块B的速度 。不计摩擦及A块重量。
7 均质圆盘,质量为 ,半径为 ,弹簧刚度为 ,原长为 。圆盘由图(a)所示位置无初速释放,求圆盘在最低位置时的(1)角速度 ,(2)角加速度 ,(3)O点的约束力。
8,已知质量为m、长为l的均质细杆AB由直立位置无初速绕B点倾倒,不计摩擦;求B端未脱离墙时,AB杆的角速度、角加速度及B处的约束力(用 表示)。
GMT+8, 2026-11-3 06:31 , Processed in 0.481178 second(s), 32 queries , Gzip On.
