查看: 1750|回复: 10
[编程申请]:梁号加减工具
发表于 2003-2-27 01:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad图中,有时要求增加或减少梁号,能否设计一个lisp程序,解决一下加减梁号后梁号的自动排序问题。例如,图中有2KL1,2KL2,2KL3,2KL4,2KL5,.......2KLn,现要求在2KL3后插入一梁,即原2KL4自动变成2KL5,原2KL5自动变成2KL6,依次类推。我的思路是先提示选字符串2KL,得出相符的字符串2KL后的数字字符串,存入一个变量,然后提示增加或减少的梁数,
通过运算,然后更新。请高手帮我实现。
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-27 01:37:04 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:梁号加减工具
最初由 小鱼儿 发布
[B]在cad图中,有时要求增加或减少梁号,能否设计一个lisp程序,解决一下加减梁号后梁号的自动排序问题。例如,图中有2KL1,2KL2,2KL3,2KL4,2KL5,.......2KLn,现要求在2KL3后插入一梁,即原2KL4自动变成2KL5,原2KL5自动?.. [/B]
工具箱中有【序号标注】功能,其实可以将梁号转化为程序认识的带前缀的“序号”,就可以用序号插入删除工具了。
  1. ;;PKPM梁转序号工具
  2. (defun c:XDTB_PKPM_LtoXH (/ ss e)
  3.   (setq ss (ssget "x" '((0 . "text") (1 . "2KL*"))))
  4.   (xdrx_setsstodb ss 0)
  5.   (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  6.     (xdrx_setxdata
  7.       e
  8.       "XDTB_SYM_XH"
  9.       "2KL"
  10.       (read (substr (xdrx_getentdxf 1) 4))
  11.     )
  12.   )
  13.   (setq $XDTB_Symbol_Prefix "2KL")
  14.   (princ)
  15. )
 楼主| 发表于 2003-2-27 19:19:37 | 显示全部楼层
有无不挂接xd工具箱的lisp程序。
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-28 10:48:25 | 显示全部楼层
最初由 小鱼儿 发布
[B]有无不挂接xd工具箱的lisp程序。 [/B]
有现成的为什么不用?
或者你将工具箱序号的程序改成纯VLISP/LISP的,有必要吗?
发表于 2003-3-14 10:18:33 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:梁号加减工具
最初由 eachy 发布
[B][QUOTE]最初由 小鱼儿 发布
[B]在cad图中,有时要求增加或减少梁号,能否设计一个lisp程序,解决一下加减梁号后梁号的自动排序问题。例如,图中有2KL1,2KL2,2KL3,2KL4,2KL5,.......2KLn,现要求在2KL3后插入?.. [/B]
eachy兄,我是个菜鸟,这个LISP如何用?能不能祥细的介绍?先谢谢了!
发表于 2003-3-17 20:11:52 | 显示全部楼层
我采用TSSD工具。
发表于 2003-3-18 11:42:32 | 显示全部楼层
帮助钢结构设计有什么工具
已领礼包: 24个
发表于 2003-3-18 12:26:36 | 显示全部楼层
几个月前,也是因为实在是无法忍受在图中东找西早,就写了一个这样的"梁号重排"
....hehe...不过还要进一步完善一些再发出.
 楼主| 发表于 2003-3-21 20:04:53 | 显示全部楼层
快点发吧,我等不及了。
发表于 2003-3-23 16:37:20 | 显示全部楼层
发出来后能免费吗?我太穷!
发表于 2003-4-11 15:22:18 | 显示全部楼层
最初由 戴玉兵 发布
[B]我采用TSSD工具。 [/B]
TssD可以做到这一点吗?
GMT+8, 2026-11-7 08:09 , Processed in 0.597052 second(s), 52 queries , Gzip On.
