查看: 687|回复: 5
[求助]:为什么双击不能打开图形?
发表于 2005-4-12 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XP1下为什么双击不能打开R14的图形?请问有什么办法可以解决?谢谢!
发表于 2005-4-12 20:39:56 | 显示全部楼层
把该文件的默认打开方式设为R14就可以打开了,因为现在默认打开方式可能是R4以上的版本。
 楼主| 发表于 2005-4-12 22:23:09 | 显示全部楼层
最初由 好设之徒 发布
[B]把该文件的默认打开方式设为R14就可以打开了,因为现在默认打开方式可能是R4以上的版本。 [/B]
谢谢楼上的,我查看过了,该文件的默认打开方式(AutoCad  Application)为R14,不知还有没有其他原因?
发表于 2005-4-13 00:39:33 | 显示全部楼层
如果你装了R14,又装了其它的,就会出现这样的问题,需要重新设定一下默认打开方式为非R14。
如果你只装了R14,也有可能出现这样的问题,R14的能力有限,打开小图、简单的图可以,但是图太大,或者太复杂了,R14不能双击打开,只能先打开R14,再用打开文件的方式打开,这是从一个同事那里知道的。
发表于 2005-4-15 12:24:24 | 显示全部楼层
同意楼上,先打开R14再从R14中打开文件
发表于 2005-4-15 12:37:13 | 显示全部楼层
建议默认打开方式(AutoCad Application)改为R14以上的版本。R14的双击打开是有问题的(在win98、xp下都一样)。
GMT+8, 2026-10-23 12:20 , Processed in 0.471835 second(s), 43 queries , Gzip On.
