查看: 832|回复: 3
[转贴]:连梁的工作和破坏机理
发表于 2005-4-12 20:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
连梁的工作和破坏机理
在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下 ,连梁的裂缝会不断发展、加宽 ,直到混凝土受压破坏。
发表于 2005-4-15 13:09:55 | 显示全部楼层
看来连梁的作用非常重要,请问大家在画图时是不是要将连梁的配筋进行防大呢?如果是的话会不会和设计时将连梁的刚度进行折减相互矛盾呢?请各位专家指教。谢谢。
发表于 2005-4-15 15:07:16 | 显示全部楼层
抗震设计中就提到"强柱弱梁",要求梁的刚度应小,可以理解为柔韧性以适应地震带来的偶然荷载.
发表于 2005-4-29 20:54:54 | 显示全部楼层
强柱弱梁是从承载力上角度上来说,不是刚度意义上的。连梁太强太弱都不好。要在地震下破坏但又不能过早破坏。
GMT+8, 2026-11-22 11:16 , Processed in 0.434206 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
