查看: 1061|回复: 11
[求助]:不规则图形面积如何算
发表于 2005-4-13 00:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常要算面积,不知那些方法最简单,请教了?
发表于 2005-4-13 00:28:11 | 显示全部楼层
1、命令BO——将需要的计算的闭合区域创建为多段线或面域
2、命令AA——查询这个多段线或面域的面积
发表于 2005-4-13 01:22:54 | 显示全部楼层
用PL线把要计算面积的图形轮廓画一遍,固然费事,但实用。图形内部免不了有各种线条,感觉用BO不太现实,还是视情况而定吧。
发表于 2005-4-13 13:15:34 | 显示全部楼层
我做的地形图一般是估算没有那么精确的要求,只需要沿着图形边框点(直线距离只需要两点)如下
命令: aa AREA
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]:
指定下一个角点或按 ENTER 键全选:
面积 = 185979.1483,周长 = 1597.5002
如果需要精确的算法还是使用楼上二位长老的方法,如果图形比较复杂一层层线条比较多的画,建议多建几个图层,这样可以关闭不需要的线条。
发表于 2005-4-13 13:17:55 | 显示全部楼层
用PL线把要计算面积的图形轮廓画一遍,算出来的结果大家都放心!
发表于 2005-4-13 13:19:55 | 显示全部楼层
以前也是一下一下的点
不过我感觉bo真的蛮不错的
生长一个封闭的空间
aa 再o 一下就可以
发表于 2005-4-13 20:01:24 | 显示全部楼层
如果用2005版的话,可以用下面的方法自动算出面积,当多边形改变时,会自动计算面积。
在“绘图”工具栏上单击“多行文字”。
单击多边形内的两个点为多行文字选择一个边框。
显示多行文字编辑器和“设置文字格式”工具栏。
在多行文字编辑器中,输入 AREA =。然后请单击右键,并在快捷菜单上单击“插入字段”。
在“字段”对话框的“字段类别”下,确保选定了“全部”。
选定“全部”后,“字段名称”下将列出可以创建的字段类型。
在“字段名称”下选择“对象”。
在“对象类型”下单击“选择对象”按钮。
“字段”对话框将暂时关闭,以便选择对象。
单击多边形以选择它。
显示“字段”对话框。
在“特性”下选择“面积”。
在“格式”下选择“小数”,然后单击“确定”关闭对话框。
在多行文字编辑器中,多边形的面积以平方毫米为单位进行显示。注意,多边形内的字段文字以浅灰色背景显示。背景颜色是一个视觉提示,表明文字的这一部分是一个字段。背景颜色不会被打印出来。
在多行文字编辑器以外的任意位置单击以关闭该编辑器。
发表于 2005-4-13 20:11:53 | 显示全部楼层
以前都是用reg 面域产生封闭图形的,用了BO 还真不错!
发表于 2005-4-14 09:52:27 | 显示全部楼层
我一般都是直接用aa 有的时候 要算小块的不规则的面积的和 如果不是pl线做成的话 就很麻烦 我后来想了一个办法也许可以有些帮助  就是选择带边线的填充 然后可以就可以用aa看了 嘿嘿
发表于 2005-4-14 11:34:06 | 显示全部楼层
我通常用REG面域命令和天正的线变复线命令,之后用LI命令就OK了,这两个方法都很不错,只要灵活运用,无论是什么样的异形图均可。
 楼主| 发表于 2005-4-17 06:55:37 | 显示全部楼层
谢谢大家,又长知识了。
发表于 2005-4-17 08:29:34 | 显示全部楼层
谢谢大家,看来到这个论谈增加不少知识。
GMT+8, 2026-10-23 12:20 , Processed in 0.635640 second(s), 54 queries , Gzip On.
