查看: 1289|回复: 15
[求助]:在线等,关于颜色打印的问题!!
发表于 2005-4-13 08:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD使用颜色打印,使用的是打印样式表CTB,可是指定颜色的线宽还是不能打出粗线来!郁闷!!
发表于 2005-4-13 08:42:45 | 显示全部楼层
发图上来看看。
 楼主| 发表于 2005-4-13 09:30:01 | 显示全部楼层
如图:
发表于 2005-4-13 09:38:29 | 显示全部楼层
这里勾选了没?
 楼主| 发表于 2005-4-13 10:17:14 | 显示全部楼层
勾选了
发表于 2005-4-13 12:00:44 | 显示全部楼层
好像是设置了宽度的pline线不会按颜色线宽打印
 楼主| 发表于 2005-4-13 12:10:17 | 显示全部楼层
不是吧,好像记得颜色打印优先线宽打印
发表于 2005-4-13 12:15:39 | 显示全部楼层
应该是实体线宽优先。
发表于 2005-4-13 13:38:50 | 显示全部楼层
还要注意绘图仪的设置
 楼主| 发表于 2005-4-21 14:32:01 | 显示全部楼层
的确是实体线宽优于颜色打印。
在比例出图时,不知大家是怎么处理打印线宽的,是把实体线宽炸开按颜色打印?还是
别的方法?
发表于 2005-4-21 14:34:11 | 显示全部楼层
我基本都是使用颜色打印,很方便,基本不用线宽设置,至于楼主说的实体线宽炸开是什么意思?
发表于 2005-4-26 21:04:41 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]我基本都是使用颜色打印,很方便,基本不用线宽设置,至于楼主说的实体线宽炸开是什么意思? [/B]
实体线宽炸开后,线宽变为0(无线宽)。
发表于 2005-4-27 14:17:34 | 显示全部楼层
可以建立自己的打印样式啊!而后就每次都用这些样式来打印
发表于 2005-4-28 12:03:02 | 显示全部楼层
我在打印属性设置为黑色,
但是打印时(譬如红色还是成暗的)
怎么样正确设置?该注意写什么?
谢谢!
发表于 2005-4-28 13:27:53 | 显示全部楼层
自定义一个新的打印样式吧~~
GMT+8, 2026-10-23 14:49 , Processed in 0.555896 second(s), 61 queries , Gzip On.
