查看: 1215|回复: 5
[求助] [求助]:如何在字符串中加入"号
发表于 2003-2-27 11:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在字符串中加入"
如  35%%d34'56"  其中最后的"号
发表于 2003-2-27 13:35:58 | 显示全部楼层
用ASCII码。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-27 14:02:07 | 显示全部楼层
在lisp中用“\"”代表"号,用“\\”代表\,用“\n”代表换行,用“\t”代表制表符。
 楼主| 发表于 2003-2-27 14:36:42 | 显示全部楼层
我知道用“\"”代替",但以此加入字符串后\号还存在
lijiao兄所说的ASCII码如何添加?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-27 18:30:42 | 显示全部楼层
例如:
Command: (setq a "fgf\"")
"fgf""
Command: (setq a (strcat "as" "\"" "as"))
"as"as"
Command: (setq a (strcat "as" (chr 34) "as"))
"as"as"
有时显示时还有\,其实只是显示而已。
发表于 2003-2-28 00:08:49 | 显示全部楼层
Use "\042"
GMT+8, 2026-11-3 15:03 , Processed in 0.454112 second(s), 42 queries , Gzip On.
