查看: 1484|回复: 17
[讨论]:一高层普遍问题的解决
发表于 2005-4-13 12:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一7层的,高度为40M的高层,
地下室          5.5M
1层             4.8M
2层             6.0M
3设备转换层          2.0M
4层             3.9M
5层             3.9M
6层             3.9M
7层             3.9M
阁楼层          4.0M
  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h
   10      1      5798      22.62       18.06       1.25         4500.
                  5820       1.29        0.96       1.34       1/3487.
    9      1      5609      21.52       17.18       1.25         3900.
                  5639       1.57        1.14       1.37       1/2490.
    8      1      5359      20.12       16.12       1.25         3900.
                  5360       1.98        1.43       1.39       1/1971.
    7      1      4702      18.19       14.68       1.24         3900.
                  4702       2.40        1.81       1.33       1/1628.
    6      1      3972      15.79       12.87       1.23         3900.
                  3972       2.79        2.14       1.31       1/1397.
    5      1      3181      13.00       10.75       1.21         3900.
                  3181       3.09        2.41       1.28       1/1263.
    4      1      2504       9.91        8.17       1.21         2000.
                  2320       1.12        0.87       1.28       1/1787.
    3      1      1676       8.84        4.45       1.99         6000.
                  1676       6.22        2.91       2.14       1/ 964.
    2      1      1430       3.09        1.56       1.98         4800.
                  1430       3.07        1.55       1.98       1/1562.
    1      1       666       0.02        0.02       1.00         5500.
                   666       0.02        0.02       1.00       1/9999.
Ratio-Dy  : 最大层间位移和平均层间位移的比值
第一层和第二层的比值Ratio-Dy 超过了1.5,也就是这两层为薄弱层
我的3层以下的柱子截面已经很大了 750X850,请为各位高手,怎么处理,
发表于 2005-4-13 14:09:41 | 显示全部楼层
疑惑中,还好我不是高手!
发表于 2005-4-13 14:41:44 | 显示全部楼层
重新建个模型,一定能过
发表于 2005-4-13 17:03:11 | 显示全部楼层
看不懂啊,说中文好吗?
发表于 2005-4-13 18:44:26 | 显示全部楼层
调整刚度,不断试算,恐怕没什么好办法。
 楼主| 发表于 2005-4-14 09:17:01 | 显示全部楼层
最初由 whcdy 发布
[B]调整刚度,不断试算,恐怕没什么好办法。 [/B]
你指的是调整层间位移最大的位置柱子的刚度?可这个
位置SATWE里哪里能看得出来呀?
发表于 2005-4-19 10:10:10 | 显示全部楼层
可以加剪力墙吗?试试!
发表于 2005-4-19 11:00:45 | 显示全部楼层
试试调整薄弱层的柱的刚度,比如增大柱子截面,加大混凝土等级,增加钢筋截面和等级等,使得该层的层间位移减小.如果实在不行,可调整柱位置,做成筒体结构或加剪力墙来增加刚度,除非的抗震设防很高,一般没必要.
发表于 2005-4-19 11:42:04 | 显示全部楼层
调整道满足规范为止
 楼主| 发表于 2005-4-19 17:01:45 | 显示全部楼层
谢谢大家,其实这说明某个地方的柱子层间位移比平均大,也可以说是位移不均匀,可我就是找不出到底是哪个位置!
发表于 2005-4-19 21:31:39 | 显示全部楼层
最好是加剪力墙,提高砼强度;
否则找产生最大位移的节点位置(JmaxD),加大该柱截面,直到满足要求。
JmaxD节点号在“分析结果与文本显示”第一项“各层简图”中进行构件查询。
 楼主| 发表于 2005-7-19 16:17:04 | 显示全部楼层
最初由 ccc022103 发布
[B]最好是加剪力墙,提高砼强度;
JmaxD节点号在“分析结果与文本显示”第一项“各层简图”中进行构件查询。 [/B]
可这个最大位移节点怎么找呢?
发表于 2005-7-21 21:21:17 | 显示全部楼层
2层节点号1430
发表于 2005-7-21 22:35:37 | 显示全部楼层
我怎么看不懂结果阿
发表于 2005-7-23 23:33:03 | 显示全部楼层
2层节点号1430   这位老兄是怎么看出来的?
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.792318 second(s), 60 queries , Gzip On.
