查看: 846|回复: 9
[求助]:使用全局标注比例为4标注好以后怎样改为比例为3呢?
发表于 2005-4-13 15:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!!
发表于 2005-4-13 15:25:02 | 显示全部楼层
??不是很懂你的意思,把标注比例改为3不就可以了啊!还要怎么调?
 楼主| 发表于 2005-4-13 15:27:17 | 显示全部楼层
最初由 louxiangdong 发布
[B]??不是很懂你的意思,把标注比例改为3不就可以了啊!还要怎么调? [/B]
我标时比例为4,标好后想改为3啊,因为图纸的幅面出现了变动,所
以标注比例也改该.
发表于 2005-4-13 19:14:43 | 显示全部楼层
标注样式里改变后,尺寸文字会自动变化,如果不变,点尺寸更新。
发表于 2005-4-13 21:05:28 | 显示全部楼层
首先要弄清楚你是用1:1在model作图然后在layout空间显示不同比例,还是直接在model空间直接按比例绘图。第一种的话不需要修改图形大小,需要修改尺寸全局比例和layout空间比例,但基线距离不会按比例变化,第二种需要缩放图形连同尺寸线的大小,修改比例因子的大小,同样基线距离和当前尺寸设定不用。
所以如果改变图面比例的话,尺寸一般都是要重新打的,除非对基线距离要求不高。
 楼主| 发表于 2005-4-13 21:47:27 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]标注样式里改变后,尺寸文字会自动变化,如果不变,点尺寸更新。 [/B]
尺寸更新在什么地方(2004)?,因为我用的图纸是一个模板,比如说4号图纸,因为图比较大,四号图放不下,但又想用这个图纸,就只好把模板放大3倍,图就放进去了,这时的标注就要用全局比例为3标注,标注好了之后发现图纸空间仍不够,就放大4倍,但是这标注已标好了(按全局3标的),我想把他变为全局比例为4,用标注更新好象不行.
发表于 2005-4-13 21:54:35 | 显示全部楼层
你指的是哪里不行,是字号没有变,箭头大小没有变还是别的什么地方需要变化的没有达到你的要求变化。
 楼主| 发表于 2005-4-14 08:09:05 | 显示全部楼层
最初由 creazyboy 发布
[B]你指的是哪里不行,是字号没有变,箭头大小没有变还是别的什么地方需要变化的没有达到你的要求变化。 [/B]
我希望字号,箭头大小跟着全局标注比例变,但标好尺寸以后发现改变标注比例后原标注一点没变,只有一个个的单独改标注比例,但那样很慢
发表于 2005-4-14 08:15:59 | 显示全部楼层
试改这里
发表于 2005-4-14 08:24:24 | 显示全部楼层
还有个前提,标注文字高度此处须设为0,否则文字高度不会随全局比例变化。
GMT+8, 2026-10-23 11:29 , Processed in 0.583271 second(s), 48 queries , Gzip On.
