查看: 1197|回复: 5
[讨论]:250mm的剪力墙
发表于 2005-4-13 17:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个高层,底层网点,结构提了250的剪力墙,总工让我用240的填充墙居中放,两种墙体交接处两侧就有5个的宽度差。我画图快累死了,因为之前画的时候是画的200的剪力墙,200的填充墙。我就想问问大家这种做法合不合适。
发表于 2005-4-13 17:32:12 | 显示全部楼层
先按200宽的出图,不标尺寸,图纸交底时可说明剪力墙厚度按结构,或另出一变更通知单说明,这样省事,我们单位常有这事
发表于 2005-4-13 22:56:45 | 显示全部楼层
没什么关系实际施工并不想你想象的那样
专的摸数是240,但是砖并不规整,就是说砖只能砌一面平整,另一面凹凹凸凸的,就靠抹灰找平,有时候240墙抹灰贴砖了实际量就有30工分了。
但是剪力墙比较平整,抹灰可以不这么厚。这十公分差别可以靠抹灰抹出来
施工队一般会做的,你直接吧墙面标125+125=250的墙厚,施工队会吧砖砌在中间,两边都余5mm,然后抹灰抹平~这种实际剪力墙碰到不多,但是大部分的梁机构会设计250的(他们必须考虑扣除保护层粮的实际截面的问题)
发表于 2005-4-14 08:11:37 | 显示全部楼层
这样的呀,还是实践的经验太少了,谢谢版主的指点呀。
 楼主| 发表于 2005-4-14 09:20:26 | 显示全部楼层
版主讲的很详细,非常谢谢。如果没有版主这样的好心人,我就真要去当一阵民工了……
发表于 2005-4-14 20:27:25 | 显示全部楼层
施工的兄弟会做的了,这个不碍事的
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.563639 second(s), 42 queries , Gzip On.
