查看: 869|回复: 4
[求助]:EXCEL中如何把数字转变成60度角度格式?
发表于 2005-4-13 19:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程上,有很多需要用60进制的角度格式做为直观的体现,比如要在表格中填下20.65的数字,能不能直接选个格式或做个格式让它变成20°39′00″,哪位高手或有趣的兄弟能否关注下,非常感谢!
发表于 2005-4-15 01:27:05 | 显示全部楼层
你可以用三个单元或六个表达
给你一个
当然也可自定义函数实现,我还有一定困难实现
 楼主| 发表于 2005-4-15 10:39:59 | 显示全部楼层
谢谢了,如果是用函数则需要通过过渡才行,也就是说我在某一格填上20.65,然后在另个位置上通过函数实现我的目标,是不是这样呢,但我就是想直接在原格上显示出20°39′00″来啊,就好象说是设置单元格格式中数字格式就能实现了!不知有没有办法实现这样呢?因为这样在填写些初始数据时很方便看也方便下一步的其他数据调用!
发表于 2005-4-15 12:13:40 | 显示全部楼层
楼上的,你说的好象不行的呢.我曾经也想这样试过,结果不行的呢!!
 楼主| 发表于 2005-4-15 18:09:19 | 显示全部楼层
你看啊,你如果把它转化为货币或是日期格式,它能转变过来,那为什么就不能直接转化为度分秒格式呢,就应该有个修改的,我只是这样推测的,也不知哪位好手能透露点!
GMT+8, 2026-11-3 03:25 , Processed in 0.533196 second(s), 40 queries , Gzip On.
