查看: 638|回复: 8
[求助]:用光盘安装winxp2后,多了一个ServicePackFiles文件夹,好不好删除呀?
发表于 2005-4-14 08:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用光盘安装了winxp2后,多了一个ServicePackFiles文件夹,请问好不好删除呀??????共有468M啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-14 09:03:47 | 显示全部楼层
你可以把它先移动到其他盘上去,不是系统盘就可以。
如果重新启动没问题,那么就删除了吧。
我都是直接删的,不过没见过468MB这么大的,呵呵。
发表于 2005-4-14 09:20:57 | 显示全部楼层
我觉得这是补丁文件夹啊?
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-14 14:32:56 | 显示全部楼层
打开看看里面都有什么,
你用的是什么版本的光盘?
 楼主| 发表于 2005-4-15 14:19:43 | 显示全部楼层
正版的winxp pro单机版。升级光盘是通过微软寄来的。
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-15 15:02:40 | 显示全部楼层
如果没有什么影响就放那,管它哩
 楼主| 发表于 2005-4-15 15:15:12 | 显示全部楼层
问题是不知道有无影响及如何处理啊????????????
发表于 2005-4-15 15:22:13 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]问题是不知道有无影响及如何处理啊???????????? [/B]
是升级补丁的安装文件备份,可以删除的。对系统运行没有什么影响,只是当安装的补丁文件损坏了需重新安装时才需要的,也可以挪到另外的分区放着。
发表于 2005-4-15 16:46:34 | 显示全部楼层
不用的划,直接删
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.450696 second(s), 49 queries , Gzip On.
