查看: 925|回复: 3
[求助]:高手请指教,小弟多谢了!
发表于 2005-4-14 08:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把文件中的文字输入到TXT文件中?要求是以下格式:
"GS-01"  "ZZ-1"  "20"
"GS-02"  "ZZ-2"  "30"
不知道怎么用双引号作为分隔!
发表于 2005-4-14 09:11:09 | 显示全部楼层
原来是什么文件中的文字?原来文字的格式是什么样的??能说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2005-4-14 12:36:01 | 显示全部楼层
原来是DWG文件中的TEXT文字,可以用LSP程序导出到TXT文本文件中,我想每个文本之间用"号分隔.
(setq a (strcat "!" "aa"  "!"  ))    返回的值是!aa!
如果我想返回的值是"aa"该如何写
总不能(setq a (strcat """ "aa"  "!""  )) 这样写吧!
发表于 2005-4-14 21:38:08 | 显示全部楼层
(setq a (strcat "\"" "aa" "\"" ))
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.597005 second(s), 38 queries , Gzip On.
