查看: 1349|回复: 7
[求助]:基础持力层的选择讨论
发表于 2005-4-14 09:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一3层仓库,活载20KN/M2(汽车零配件),起土层如下:
地面约1米回添土,2层为黏土,厚约2。5米,130KPa,3.5米下为强风化岩,350KPa。
现基础做法有2种可能,请大家发表意见:
1、以粘土层为持力层,采用柱下独基(-2.0),独基上加拉梁。计算一层高度为4.2+1.5(地下部分)
2、选择风化岩,柱下独基,在-3.5米处加一拉梁,在0.00处再加一道拉梁,主体计算0.00以下按一层建模,定义为一层地下室,侧向约束参数为0(PKPM),另外取消0.00处拉梁,一层按4.2+3层高计算。
本人认为第一种做法在3层结构可行,但不知经济性如何。
发表于 2005-4-14 12:40:31 | 显示全部楼层
我的建议是直接以以粘土层为持力层,采用柱下独基,如果荷载比较均匀的话基础拉梁都没有必要设。你的第2种方法有些太浪费了。
发表于 2005-4-14 22:07:42 | 显示全部楼层
如果柱距不太大的话,我也认为第一种做法比较经济,不需要拉梁。
发表于 2005-4-14 23:37:09 | 显示全部楼层
在0.000处设拉梁,能否作为结构计算的一层,值得商榷。
本人意见:有梁无板,面内刚度非常有限,不足以作为结构层。
发表于 2005-4-20 10:43:05 | 显示全部楼层
以粘土层(200kpa)为持力层,采用柱下独基(-2.0),如果有墙的话,独基上加拉梁(-0.50m)。
发表于 2005-4-25 12:19:04 | 显示全部楼层
楼上的,你的200kpa哪来的?人家不说了是130kpa吗?
同意3楼的,如果柱距不大,黏土层能满足承载要求就按第一种方法做
发表于 2005-4-26 00:21:13 | 显示全部楼层
如果基底反力不太大,并且比较均匀的话,用第二层比较经济。如果是大柱网同时考虑活载较大还是用第三层比较安全
发表于 2005-5-10 01:03:43 | 显示全部楼层
用第二层做持力层,但X Y方向都要加拉梁的,用得放心.
GMT+8, 2026-11-3 14:08 , Processed in 0.504560 second(s), 46 queries , Gzip On.
