查看: 1357|回复: 14
[求助]:还是没有人回复!帖子又排在后列,都没人看得到!
发表于 2005-4-7 02:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想每次打开文件,都按照修改的时间来排列,不用每次点击菜单上的“修改时间”,有什么方法可以吗(因为一般都是找最近的文件)
*-*6
好多天了,没有人能够帮助俺么?*-*6
发表于 2005-4-14 12:40:23 | 显示全部楼层
试试这样看可不可以
发表于 2005-4-14 13:17:50 | 显示全部楼层
最近修改的图形文件是不是在文件菜单里有显示,我想那里可同时保存15个,是不是可以更多?
你打开autocad后,完全可以在那里找到你最近创造的或者修改过的图形文件。
另外,在windows xp 里文件采用“详细信息”方式摆放,可以显示最近修改时间。
发表于 2005-4-14 14:30:30 | 显示全部楼层
这其实是个windows的操作问题,可以如下设置:
1、进入文件夹,点最上方的菜单“查看”——》“详细信息”
2、这时文件的布局应该会改变,点布局上“修改日期”,这时文件以修改日期的升序排列,即最近修改的在最后,最早修改的在最前,可以再点一下修改日期,使其降序排列,即最近修改的在最前。
3、点最上面的菜单“工具”——》“文件夹选项……”,再点“查看”标签,确认里面“记住每个文件夹的视图设置”前面打勾。再点一下上方的“应用到所有文件夹”,点“是”。一路确定退出后就OK了。
 楼主| 发表于 2005-4-14 17:15:08 | 显示全部楼层
3楼兄弟的方法最简单
---(:!◎#¥◎#%简单你怎么没有想到!明明就是笨!!)
2、4楼的兄弟误会了我的意思,我是说在cad理打开文件的时候要保持安时间(或大小、类型)顺序排列,兄弟们的方法只是在windows理的看法,设置后在cad里不生效。
btw,谢谢大家的指教^_^
另1,3楼的兄弟,我用2005,在文件里只保存9个最近打开的文件,没有15个◎!◎
另2,没有其它办法实现了吗*-*1 *-*1
发表于 2005-4-14 20:04:37 | 显示全部楼层
最初由 enjoy 发布
[B]3楼兄弟的方法最简单
2、4楼的兄弟误会了我的意思,我是说在cad理打开文件的时候要保持安时间(或大小、类型)顺序排列,兄弟们的方法只是在windows... [/B]
不是很明白你的意思,不妨这样——新建一个文件夹,仅仅保留正在使用的图形,做完了再换下一个。这样能否快一些?
 楼主| 发表于 2005-4-17 19:45:12 | 显示全部楼层
六楼的兄弟,你这也是一个办法,因为好像每次打开文件文件夹都是排列在前!
我的意思是说在每次cad里打开文件时,文件“自动”按照修改时间的顺序排列,不用手工调整
发表于 2005-4-17 22:42:44 | 显示全部楼层
有一个方法是这样的:
1. 打开资源管理器,显示详细信息
2. 按楼主喜欢的排序方式排序文件
3. 按下ctrl键同时用鼠标点资源管理器右上角的叉号关闭资源管理器
4. 以后打开AutoCAD就会默认楼主喜欢的排序方式
 楼主| 发表于 2005-4-17 22:58:16 | 显示全部楼层
哈哈,还是27兄的方法一劳永逸!
我直接在cad里采用这个方法,ok啦!
谢谢!
发表于 2005-4-17 23:19:59 | 显示全部楼层
8楼的方法很好!注意:不要在开始按钮上右键单击进入资源管理器去设置。
不过我有一个方法也很好,等我做好动画先……
发表于 2005-4-17 23:21:19 | 显示全部楼层
真是这样的,还不影响原来文件的排序功能,什么道理啊?不过我修改后打开CAD提示安装不正确,确认修正后正常。27182818284 该多说一些啊
发表于 2005-4-17 23:30:07 | 显示全部楼层
糟糕!原理我也不清楚,我只是知道有这么一个方法而已。
不过,我觉得,AutoCAD“标准文件选择”对话框中的排序,还是按文件名比较好。再辅之以三楼“wuya乌鸦001”和六楼“halibt”的方法,用起来更加方便。
发表于 2005-4-18 07:17:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打开文件是能否固定文件的排列顺序?
最初由 enjoy 发布
[B]我想每次打开文件,都按照修改的时间来排列,不用每次点击菜单上的“修改时间”,有什么方法可以吗(因为一般都是找最近的文件)
*-*6
好多天了,没有人能够帮助俺么?*-*6 [/B]
文件名字改为 20050418-AAAAAAA
前面是日期,后面是产品名字就可以了
发表于 2005-4-18 08:56:55 | 显示全部楼层
办法不错,谢谢!!!!!!!!!
对了,高手再来一招试试。
怎么一次性设定多个图层的相同设置。比如同样的颜色,线型等。还有那递增的图层。如墙体1.墙体2.……
发表于 2005-7-19 10:50:46 | 显示全部楼层
15楼的办法最好
警告:你是多少楼?作为老会员怎能如此灌水!——by  忍不住
GMT+8, 2026-7-20 12:47 , Processed in 0.511349 second(s), 60 queries , Gzip On.
