查看: 571|回复: 0
[讨论]:vb6.0 与vb.net中关联程序图标
发表于 2005-4-14 11:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vb6.0中,如果自己做了一个程序,然后想把某一存在的文件或自定义文件关联到该程序,就要把该类型文件的图标换成自己的,如RealOne定义rm及rmvb文件图标一样,可以用资源编辑器把图标编辑进去,然后更改注册表某文件类型的DefaultIcon即可,但在vb.net 中却无法实现,即使自己用ResourceWriter类编写resources文件集成到EXE文件中,修改注册表后也无法实现图标更改。
那么在VB.NET中怎么才能实现6.0中的这种效果?
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.419134 second(s), 30 queries , Gzip On.
