查看: 716|回复: 4
[求助]:问一个关于下载的问题
发表于 2005-4-14 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是腾讯tt浏览器,由于不小心被我点了个窗口,现在下载时候不提示对话框,直接存到收藏夹了,请问如何才能恢复那个对话框?我重装了一遍浏览器都不行,
发表于 2005-4-14 17:22:52 | 显示全部楼层
我的也是腾讯tt浏览器,根据你的情况来看,按以下步骤估计可以恢复:1.装完浏览器之后,点一下工具栏上“智能屏蔽”图标旁边的三角形,下拉菜单最后有个“更多屏蔽设置”的选项,点击它,然后出现“TT 选项”。里面有9个设置,点一下其中的下载设置里面,看“使用旋风下载插件”前面的方格是否打了勾,如果没有打,请打上勾;2.下载时候如果不提示对话框,可以点一下工具栏上“旋风下载“图标,然后会出现一个对话框,把你的所要下载的地址复制到添加下载的方格里,然后点“确定”就可以出现提示对话框了。
 楼主| 发表于 2005-4-15 08:50:26 | 显示全部楼层
很感谢这位大哥,不过这还不是我想要的,这样就必须用旋风下载了,我想恢复到以前那样,不知道应该怎么办
发表于 2005-4-15 16:58:29 | 显示全部楼层
你以前用什么下载的?
 楼主| 发表于 2005-4-16 09:48:51 | 显示全部楼层
以前什么加速的东东都不用的,到现在还么好,5555555,
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 0.417073 second(s), 40 queries , Gzip On.
