查看: 1265|回复: 9
[求助] [求助]:如何过滤标注的尺寸小于一个特定值呢
发表于 2005-4-14 18:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,主要是由于想检查有没有小于1800这个数值的标注
发表于 2005-4-14 22:12:49 | 显示全部楼层
(setq ss(ssget "x" '((-4 . "<") (42 . 1800))))
发表于 2005-4-14 23:56:49 | 显示全部楼层
[php]
;;;加载通用函数
;;;下载:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(load "xyp_lib")
(defun c:test()
  (cmdla0)
  (command ".undo" "BE")
  (setq SS (ssget '((0 . "DIMENSION")))
        ss0 (ssadd)
        i -1)
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (if (< (dxf 42 (entget s1)) 1800)
      (setq ss0 (ssadd s1 ss0))
  (princ"\n共有 ")(princ (sslength ss0))(princ" 个尺寸小于1800!")
  (command ".undo" "E")
  (cmdla1)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-4-15 15:29:11 | 显示全部楼层
嘿嘿···能用!谢谢两位!不过要是可以改变这个1800的数值就好了!每次都要输入这么长有点麻烦
发表于 2005-4-15 18:36:28 | 显示全部楼层
推荐用二楼的方法。
发表于 2005-4-15 18:59:06 | 显示全部楼层
最初由 nickel 发布
[B]嘿嘿···能用!谢谢两位!不过要是可以改变这个1800的数值就好了!每次都要输入这么长有点麻烦 [/B]
这个1800的数值也可以自己输入啊,只是格式稍微变变,比如
(setq value(getreal "\n输入一个要过滤的尺寸值"))
(setq lists (list '(-4 . "<") (cons 42 value)))
(setq ss(ssget "x" lists))
发表于 2005-4-15 20:41:29 | 显示全部楼层
这样也成:
[php]
;;;加载通用函数
(load "xyp_lib")
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (setq        no1 (ureal 1 "" "\n请输入最小尺寸数值" no1)
        SS  (ssget (list '(0 . "DIMENSION") '(-4 . "<") (cons 42 no1)))
  (setq        tx (strcat "共有 "
                   (rtos (sslength ss) 2 0)
                   " 个尺寸小于"
                   (rtos no1 2)
  (princ "\n")
  (princ tx)
  (princ "\n选择集名称 : !SS")
  (cmdla1)
[/php]
发表于 2005-7-11 10:32:59 | 显示全部楼层
最初由 ljpnb 发布
[B](setq ss(ssget "x" '((-4 . "<") (42 . 1800)))) [/B]
能否请二楼搂主讲的更细一点:如何使用上述命令或者程序。多谢了!
发表于 2005-7-11 11:25:07 | 显示全部楼层
选择易
发表于 2005-7-11 11:50:18 | 显示全部楼层
楼上的选择易最好
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.445736 second(s), 50 queries , Gzip On.
