查看: 583|回复: 3
[求助]:如何按比例标尺寸?
发表于 2005-4-14 19:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何设置字的比例?字的比例是不是和打印的图纸有关啊?一般需不需要设比例啊?
发表于 2005-4-16 13:42:07 | 显示全部楼层
一般标注的字为2.5和3
在图纸空间中就不存在换比例的问题
我个人提倡用图纸空间画图
在模型空间中就要修改fit -----overall scale
1:20 就修改为20
1:100就是修改为100
发表于 2005-4-17 13:10:35 | 显示全部楼层
最初由 diinngg 发布
[B]一般标注的字为2.5和3
在图纸空间中就不存在换比例的问题
我个人提倡用图纸空间画图
1:20 就修改为20
1:100就是修改为100 [/B]
如果这样,你用CAXA还不用这么麻烦!
发表于 2005-4-17 20:24:41 | 显示全部楼层
有点启发
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.413268 second(s), 38 queries , Gzip On.
