查看: 676|回复: 9
[求助]:求助三维罗纹画法
发表于 2005-4-14 20:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
画三维罗纹有没有快速的方法,如下图,平时是先画好二维罗纹再旋转360度,再SU,如有简化方法请各位站友帮助下,谢谢!
发表于 2005-4-14 20:39:17 | 显示全部楼层
我也这样画的,不知有没有更简单的方法?
发表于 2005-4-14 20:49:13 | 显示全部楼层
用此文件生成三维螺纹
运行命令为 thread
注thread.lsp里包含三个主程序:iso228  metric以及thread。其中iso228和metric是分别以英制规格来画螺纹的,只需输入其基本的螺纹规格。而thread则可以用来画所有的螺纹。
 楼主| 发表于 2005-4-14 21:08:02 | 显示全部楼层
请问3楼楼主,文件下载了保存解压后方在哪个位置是Support个文件夹吗?谢谢,有没有版本限制,能否给个演示谢谢!
发表于 2005-4-14 21:51:53 | 显示全部楼层
一楼的同志你利用二维图形进行旋转好像不能螺旋渐进吧。
只能是外观像螺蚊。。
发表于 2005-4-15 07:45:26 | 显示全部楼层
解压后放至ACAD安装目录下即可。无版本限制。前两天我的win2000系统崩溃了,还没有时间装系统。现在是在win98下,由于98没有装ACAD所以没法给演示。
发表于 2005-4-15 10:30:50 | 显示全部楼层
这里还真有高手呀
 楼主| 发表于 2005-4-15 12:46:07 | 显示全部楼层
最初由 AutoCAD@Coke 发布
[B]一楼的同志你利用二维图形进行旋转好像不能螺旋渐进吧。
只能是外观像螺蚊。。 [/B]
楼主所言极是,这个当然知道,旋转只能出现我附带图片的样子,你有好的方法吗?谢谢
发表于 2005-4-17 09:48:41 | 显示全部楼层
在XP下怎么安装,能告诉大伙下吗??
发表于 2005-5-26 10:15:42 | 显示全部楼层
加载后输入命令 OK. 画出后再用差集.
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.530022 second(s), 51 queries , Gzip On.
