查看: 1089|回复: 7
[求助]:求助各位版主,大虾
发表于 2003-2-27 17:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一张图插入同一名称块,如何统计其数量。
发表于 2003-2-27 19:45:27 | 显示全部楼层
可以用(setq s (ssget '((2 . en)) )),其中en为你的图块名称,可以用通配符,然后再(sslength s )就可以了。
 楼主| 发表于 2003-2-28 17:44:04 | 显示全部楼层
谢谢大虾的回复。可是小弟没有成功还望指点。我是这样做的:
在aracd.lsp中(setq s (ssget'((2.#)) ))
                   (sslengt)
然后,在cad图中输入什么命令统计呀?
应该怎样,通配符用什么表示,请告之,谢谢。
发表于 2003-3-2 19:55:42 | 显示全部楼层
谢谢斑竹...
flyingfish朋友,由于我的机子没办法上传,我在这里直接写了一段,你校验一下看能否用,若不行,我回去校验了,再往你的信箱发把。 通配符可以查看CAD的帮助wcmatch或这里吧.
  1. (defun c:xdcad( / s e txt)
  2.   (setq txt (getstring T "\n输入你要的图块名称:"))
  3.   (setq e (list (cons 2 txt)))
  4.   (setq s (ssget e))
  5.   (princ "\n图块 ") (princ txt) (princ " 数量为:")
  6.   (princ (sslength s))
  7. (princ)
  8. )
加载后,输入xdcad就可以了.
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-2 20:17:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:求助各位版主,大虾
最初由 flyingfish 发布
[B]在一张图插入同一名称块,如何统计其数量。 [/B]
晓东工具箱-》图块-》统计图块。
另:(princ "\n图块 ") (princ txt) (princ " 数量为:")
用一个princ即可(princ (strcat "\n图块 " txt " 数量为:"))
发表于 2003-3-3 13:55:31 | 显示全部楼层
在插入图块的时候放在一层中,然后用天正中的图元过滤选中所要统计的块,然后用list输入p,就可以看见刚才选中的有几个图块了。
 楼主| 发表于 2003-3-5 09:36:56 | 显示全部楼层
多谢各位大虾热心相助,多谢。
发表于 2003-3-12 12:23:30 | 显示全部楼层
这里就是交流和提高的地方,以后要是有懂的问题,也热心的帮助别人吧!众人拾柴火焰高......
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.551197 second(s), 46 queries , Gzip On.
