查看: 905|回复: 4
[求助] [求助]:请大虾看看代码有何问题?该如何实现?
发表于 2005-4-15 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾看看代码有何问题?
如图所示:
pt1,pt2为多义线的连续两顶点,
midpt为两顶点中点座标,
angfw为本段角度,
想实现的是,当多义线长度大于等于4时,在其中点写字符串,同时用字符串
剪切遮盖的线,使文字漏空,请教下面程序有何问题,该如何实现?
(if (>= (distance pt1 pt2) 4)
          (progn
            (command "text" "j" "m" midpt "1" angfw "gxdm")
            (setq wz (entlast))
            (command "trim" wz midpt)
 楼主| 发表于 2005-4-15 09:41:21 | 显示全部楼层
图2
发表于 2005-4-15 10:28:04 | 显示全部楼层
[PHP]
  (progn
    (command "text" "j" "m" midpt 1.0 angfw "gxdm");_"1"改为1.0
    (setq wz (entlast))
    (command "trim" wz "" midpt "");_少两对""
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-4-15 11:58:46 | 显示全部楼层
还是有问题,显示“无法修剪此对象”,是否通过中点座标来确定被剪切的对象不行?
发表于 2005-4-15 12:22:49 | 显示全部楼层
我倒给忘了,这句(command "trim" wz "" midpt "")有错,当中的midpt是不行了,一定要(list “要剪切的图元名"  midpt)才行
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.330321 second(s), 41 queries , Gzip On.
