查看: 1307|回复: 14
[求助]:开机启动很慢,而且打开文件也是很慢,是什么原因?
发表于 2005-4-15 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑内存是256M,杀毒也杀过了,还是很慢呢
请各位高手多指教下!
发表于 2005-4-15 11:37:45 | 显示全部楼层
用得太久了
发表于 2005-4-15 11:55:38 | 显示全部楼层
有些新的病毒不是杀毒软件马上就能杀的,有个滞后时间,一定要及时升级杀病毒软件,否则它还占着内存,不如不装。可能内存中的程序太多,但应该是中了病毒。建议安装“windows优化大师”,清理以下注册表、垃圾文件,并优化以下系统,包括清理以下开机的启动程序。如果还不行,真的是中了病毒,只能重装机了。
发表于 2005-4-15 15:29:24 | 显示全部楼层
内存是256,其他配置呢???
你的电脑原先速度如何。配置低的电脑还是用98或者2000吧。
发表于 2005-4-15 16:56:13 | 显示全部楼层
文件大吗?不大的话,有可能是中毒了
发表于 2005-4-15 21:04:06 | 显示全部楼层
开机速度问题:固定IP地址,然后启动项尽量简化(我只留杀毒和输入法项).
打开文件慢:看看虚拟内存是否太小了.
发表于 2005-4-16 12:45:01 | 显示全部楼层
1楼楼主,原因有很多种的,你的电脑是什么系统,什么时候买的,内存DDR还是SDR的,用的是什么杀毒软件,会不会是杀毒软件和系统间有冲突,杀毒软件占用大量系统资源而导致电脑运行很慢?
发表于 2005-4-16 19:39:11 | 显示全部楼层
检查一下任务管理器中的进程数有多少?是不是进程太多占用了大量的系统资源!
发表于 2005-4-16 20:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看是否启动加载的程序太多,或启动某个程序耗费的时间太长
检查硬盘碎片,有无坏道
检查哪个程序占用了大比例的CPU资源
发表于 2005-4-17 12:45:05 | 显示全部楼层
现在rambus内存条还有的卖吗?多少一条?
发表于 2005-4-17 13:37:10 | 显示全部楼层
你使用的是什么系统阿,有没有防火墙,病毒监控软件,同意8楼的说法,你最好使用WIN2000的系统,256M的内存一般来说是可以的,只要你机器不是太水,呵呵。
发表于 2005-4-17 16:24:37 | 显示全部楼层
我想杀毒软件可能与系统有冲突
发表于 2005-4-17 18:57:53 | 显示全部楼层
贴个图上来看看任务管理器中什么进程抢占了CPU,然后才好定夺。
发表于 2005-4-18 09:57:34 | 显示全部楼层
哈哈,首先确保没有中素,然后就是对电脑进行优化,,不懂的可以用优化大师,在开机速度选项中把没有必要自启动的项目都打上勾,优化一下,会有很大改善.
发表于 2005-4-19 07:02:21 | 显示全部楼层
格了C:从新装一下会好一些。
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.481043 second(s), 62 queries , Gzip On.
