查看: 615|回复: 2
[求助]:如何固定住尺寸标注上的数字?(内详)
发表于 2005-4-15 12:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
画详图需要,我先不切割,按实际层高将墙身画好,再切割多余部分。
我需要固定住尺寸标注上的数字,即使拉伸或者剪切尺寸标注,数字不会改变。
但是,我不想手动将尺寸标注里的文字值“<>”改为实际数值,这样太麻烦,而且有很多尺寸标注要固定数字。
不知该怎么做?或者朋友对画墙身的尺寸标注有什么好的建议?
谢谢!
发表于 2005-4-15 13:01:38 | 显示全部楼层
DIMASSOC 系统变量
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
后两种都会在拉伸时发生数值的变化!而前一种虽然数值不变化,但是箭头、文字等都是单独的对象,所以拉伸时不被选中就不会发生位置的变化,结果是图形尺寸标注难看(文字不能在指定的位置或正中间)!
所以建议,选把图画好,再去标尺寸啊!
发表于 2005-4-15 13:04:30 | 显示全部楼层
最好把标注放在新的一层
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.511549 second(s), 36 queries , Gzip On.
