查看: 590|回复: 4
[求助]:关于重力式挡土墙的加固?
发表于 2005-4-15 13:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图:在原有毛石挡土墙(7.0米高)的一侧3米处新建一栋三层的办公楼,经验算挡土墙承载不够,由于各种原因,办公楼不能易位,请问各位朋友,原有毛石挡土墙该如何加固呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2005-4-18 09:30:52 | 显示全部楼层
请各位高手帮忙解答,有关这种形式的挡土墙的加固,我认为是个有探讨意义的问题。欢迎大家交流经验。谢谢了先。
发表于 2005-4-18 22:25:49 | 显示全部楼层
这是一个原先稳定边坡上修建建筑后产生的边坡稳定问题,其破坏形态为边坡在基础超载作用下的整体滑动,导致建筑、边坡、挡土墙一起滑移失稳。7.0米高的毛石挡土墙只是挡土结构,主要是入土嵌固深度、墙厚、墙高等。
据此有如下建议供参考:
1、建筑做桩基础,荷载往下部土层传;
2、基础与挡墙之间土打桩或作加固;
3、如果挡土墙入土嵌固深度够,感觉可只做锚杆锚在毛石墙上;
 楼主| 发表于 2005-4-19 12:45:01 | 显示全部楼层
非常感谢3楼的朋友的解答,我准备采用第3中方案来加固,请问有没有相关的资料来共享一下,再请问这种情况下该如何进行计算呢?(说明一下,挡土墙及房屋均已经建好了,是经计算后不够,要进行加固处理)谢谢了,请朋友们有什么好的意见和建议,帮助一下,我在此真诚谢谢各位了。
发表于 2005-4-19 14:47:32 | 显示全部楼层
需要声明:本人未做过此类设计,上述只是从技术角度出发的建议。
挡土墙及房屋均已经建好的情况下,打锚杆(土钉)应该是可行的,毛石挡墙本身似乎很难加固。计算方法请查阅《建筑边坡工程技术规范》。至于相关资料,现在cnki进不去。你可以留下邮件地址,我检索论文后发给你。
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.508927 second(s), 41 queries , Gzip On.
