查看: 1999|回复: 12
[求助]:PKPM的墙自动导荷吗
发表于 2005-4-15 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个很初级的问题,PKPM的墙自动导荷吗?
我想应该自动导吧?最起码剪力墙是的吧,框架填充墙是不是也自动导?因为以前框架填充墙都是按梁间恒载输入的,框剪或剪力墙都没做过。
另外如果自动导,框架填充墙建模时照实(减去洞口)输入合理吗?要不要注意什么?谢谢。
发表于 2005-4-15 16:26:52 | 显示全部楼层
1。PKPM中的所有输入的墙都是自动导荷。但是所有按荷载输入的墙都是不知自动导荷的,而是导荷到梁或柱或墙上的。
2。我的一般输入是不减去洞口,主要是为了留出安全储备。
发表于 2005-4-15 22:30:00 | 显示全部楼层
看来可以自动到导荷
 楼主| 发表于 2005-4-17 14:11:18 | 显示全部楼层
框架填充墙也可以吗?
如何定义成砖墙呀?默认的是混凝土墙吧?
发表于 2005-4-17 17:21:42 | 显示全部楼层
墙体是可以倒荷的,填充墙我都是按荷载输入
发表于 2005-4-19 08:50:02 | 显示全部楼层
最初由 PKPM 发布
[B]框架填充墙也可以吗?
如何定义成砖墙呀?默认的是混凝土墙吧? [/B]
我发现你好像有一点概念上的错误,框架填充墙是只能按荷载输入的,这一点你可以参考适用说明书,至于墙的材料是可以选择的,就在构件定义理面。建议你好好看看说明书。
 楼主| 发表于 2005-4-19 10:25:55 | 显示全部楼层
楼上,首先我一开始就讲过了我也是按梁荷输入的。现在我讲的就是能不能按墙直接布置,填充墙的荷载能否自动导入?如果能的话我认为这样建模更符合实际。此外构件定义里,墙的材料类别不好选择,你应该好好看看。
发表于 2005-4-19 11:49:30 | 显示全部楼层
对不起,我没有别的意思,我要说的是不能按墙直接布置的,这是基本的概念。你想又有梁又有墙,如何布置呢?是么?此外构件定义里,墙的材料类别可以选砼或砖的。应该是很方便的。
 楼主| 发表于 2005-4-19 13:24:32 | 显示全部楼层
楼上老兄,我想你还没明白我的意思,我就是想问一下,填充墙不用梁间荷载输入,而是在建模时直接输入墙,行不行?我觉得这样更符合实际情况吗。
发表于 2005-4-19 14:35:53 | 显示全部楼层
明白了,明确的告诉你:不行。关于填充墙的影响,有个地震周期的折减系数就是考虑填充墙的影响的。
发表于 2005-4-19 15:53:52 | 显示全部楼层
的确如楼上所讲,折减系数已经考虑了,这样设计更合理,也是常规做法。
发表于 2005-4-26 13:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 Pard 发布
[B]1。PKPM中的所有输入的墙都是自动导荷。但是所有按荷载输入的墙都是不知自动导荷的,而是导荷到梁或柱或墙上的。
2。我的一般输入是不减去洞口,主要是为了留出安全储备。 [/B]
个人认为:第二条如果用在砌体结构中不妥。若不删除洞口,墙体受压计算结果,及抗震验算不准确。
发表于 2005-4-26 17:47:09 | 显示全部楼层
回复12楼的朋友,我上面的贴子仅适用于框架结构,至于砖混结构则必须要扣除洞口的,否则墙体受压计算结果,及抗震验算结果不准确。请酌情选择,谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 03:15 , Processed in 0.605202 second(s), 58 queries , Gzip On.
