查看: 854|回复: 3
[建议]:理正电气补丁的一个建议
已领礼包: 10个
发表于 2005-4-16 07:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[I]9. [沿墙布置] [门侧布置] [元件插入] [元件移动] [设备移动]
   修改:根据程序测定的运行速度,确定是否要在选插入点时实时显示设备或元件的插入
   方向。如果运行速度慢,就不实时显示,以便提高运行速度,避免闪动。[/I]
  QUN:我想知道第9条的默认速度是多少?我觉得程序测定的运行速度门槛有点过高,1.2G的运行速度
都不能实时显示,是不是默认速度设高了,我觉得只要CPU主频达到800MHZ,就应该可以实时显示。
发表于 2005-4-16 11:25:43 | 显示全部楼层
这里的速度不光与计算机计算的速度有关,更主要的是与图的复杂程度有关。如果一些图中的垃圾很多(例如无用的块很多、图块的嵌套很深、过多地使用windows字体等等),就会导致绘图操作很费时,此时才会不实时显示。在一张新图中,486的机器也不会默认速度太高。这里的关键问题是尽量控制图中不要产生过多的垃圾。
有些用户的图并不是很大,但操作起来就是很慢(AutoCAD命令也很慢),此时就不得不取消实时显示。
如果你的图中不能实时显示了,那么进行其他很多的操作也一定是很慢的。
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2005-4-17 05:11:41 | 显示全部楼层
我觉得此功能有些矫枉过正,他在处理一些由天正建筑6做的图经另存旧版的图时,表现的时有时无,
是不是将此功能让用户作主,自主设置???现附图一张,供测试,原图是天正建筑6做的图,我已另存旧版,附件就是另存旧版图。
发表于 2005-4-17 21:49:53 | 显示全部楼层
在我这里的几台机器上,打开这张图做【沿墙插入】,挺正常的。没发现不能实时显示的情况。不过不同的机器可能是会有不同的反应。将认真考虑由用户来确定是否实时拖动的建议。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 07:34 , Processed in 0.730112 second(s), 39 queries , Gzip On.
