查看: 1043|回复: 9
[求助]:如何将图形复制到新文件????
发表于 2005-4-16 08:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,准备将2004已经打开文件中的某一个图形复制到新文件,应该如何操作呢?别笑我,我是菜鸟级。
期待大师指点。
发表于 2005-4-16 08:56:59 | 显示全部楼层
Ctrl+C
Ctrl+N
Ctrl+V
发表于 2005-4-16 09:01:59 | 显示全部楼层
1)wblock 提出图形并保存
2)新文件中 i——插入
发表于 2005-4-16 09:06:44 | 显示全部楼层
哈哈~~~
Save As
Open
Erase
发表于 2005-4-16 09:09:23 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]哈哈~~~
Save As
Open
Erase [/B]
能具体说说这几种方法的各自的优点和缺点吗?
*-*5
 楼主| 发表于 2005-4-16 09:16:18 | 显示全部楼层
谢谢你们!!
发表于 2005-4-16 09:19:59 | 显示全部楼层
哈哈~~~
2楼方法最普通,只要会点Windows(即使对ACAD一点不懂)的人,往往会想到
3楼方法也简单,方便性与2楼差不多,实际用不着“2)新文件中 i——插入”
4楼方法保证没有副作用,但麻烦
这么说就是2、3楼有副作用了?
对,如果采用图纸空间画图,就有点了...
严格点说也不叫“副作用”,就是不能把模型空间的对象和图纸空间的对象一起复制,分别复制然后都按基点粘帖倒是能够保证相对位置,问题是如果是粘帖到另一张图而基点粘帖可能会粘帖到目标图的图形对象上。
咳!图形空间真好,就是这点还没解决。
发表于 2005-4-16 17:28:33 | 显示全部楼层
原图CTRL+C,新图内“编辑”-“粘贴到原坐标”效果很不错的
发表于 2006-10-19 17:48:50 | 显示全部楼层
最初由 czg09180274 发布
[B]原图CTRL+C,新图内“编辑”-“粘贴到原坐标”效果很不错的 [/B]
我就是这样操作的,但是在命令栏出现“用某某字体替代某某字体”的提示,在图形窗口中却没有出现所要复制的图形,不知是什么原因——我用的是AutoCAD2006,是不是CAD2006的bug?
发表于 2006-10-20 11:35:46 | 显示全部楼层
5楼的最保险,保证原汁原味。
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.616168 second(s), 50 queries , Gzip On.
