楼主: aning221
[LISP程序]:交通标志标线程序
发表于 2006-10-26 16:40:58 | 显示全部楼层
好东西啊,
能不能转化成2002版本的?
发表于 2006-10-26 20:59:36 | 显示全部楼层
说得不错!我帮你顶了. 可东西呢
发表于 2006-11-4 19:43:10 | 显示全部楼层
我的程序已经做得差不多了,我不会编程,全部用excel做,使用函数,配合其他方法。我的思路是,求出插入标志对应的边线桩号的坐标及方位角(用于旋转及插入到图中边线位置),然后做一个块,文字用块属性定义,这样插入块的时候可以同时实现标注桩号。只需要直曲表还有纵坡表,就可以完成上面所有工作。
第二步,标志一览表,提取属性,导入到excel,然后利用函数和一些转换,分类并排好顺序。接着需要做的,就是插入对应图片,这个最难(不信你试试,函数引用单元格时是无法引用图片的)。我花了好多时间,用函数不能解决,最后上excel论坛请教高手,编了一个VB,然后自己修改一下,已经可以完成了。
最后就是统计工程量,这个简单。
我现在是一边做一边编,做完这个工程就编完了,呵呵,大家支持的话,顶一顶,我尽快发上来--我还没听过国内有做交通标志的程序,填补国内空白~~不知道版主会不会有奖励,现在我还真缺金币
但有一点,请教晓东论坛高手,我需要指定桩号的虚线变为实线,或者实线变虚线,可否帮忙实现??
发表于 2006-11-7 20:27:55 | 显示全部楼层
很想下载,又怕用不了,惨了
发表于 2006-11-9 22:35:55 | 显示全部楼层
下载试试
发表于 2006-11-10 22:14:56 | 显示全部楼层
不知道有什么内容!下载下来看看!
先支持一下!
谢谢楼主提供!
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.408486 second(s), 36 queries , Gzip On.
