查看: 1845|回复: 15
[建议]:[建议]:[建议]:可否考虑在“文字标注”增加“数字和字母自动递增”命令!
发表于 2005-4-16 15:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设计中经常遇到编回路号的情况,
要是拷贝可以自动递增的话,将会省去不少麻烦!
发表于 2005-4-16 17:28:46 | 显示全部楼层
试试【编排序号】,看是不是你要的。
 楼主| 发表于 2005-4-17 16:18:57 | 显示全部楼层
确实是,谢谢,还是我对软件研究不透!
发表于 2005-4-19 01:28:07 | 显示全部楼层
在这一功能上,博超的小工具作得比较好
发表于 2005-4-19 08:22:34 | 显示全部楼层
是否能介绍一下博超是如何实现这个功能的?
发表于 2005-4-19 18:32:34 | 显示全部楼层
比如说递增拷贝“A123A”这个字符,当鼠标点在字母上时就递增字母,点在数字上就递增数字,当递增拷贝到另一字符时,自动删除原字符。
 楼主| 发表于 2005-4-19 19:35:48 | 显示全部楼层
好像理正的只能是数字而字母不可以的!
发表于 2005-4-19 22:39:31 | 显示全部楼层
是否能举例说明一下什么时候需要字母递增。谢谢!
发表于 2005-4-20 08:49:50 | 显示全部楼层
照明平面特别是装修照明经常要用字母对灯具分组,这时能用上。
 楼主| 发表于 2005-4-20 10:32:19 | 显示全部楼层
不过大多数时间还是用数字的比较多的,
不过改一改递增值可选是最好的,比如说可以是2或者其他的值!
发表于 2005-4-20 11:35:07 | 显示全部楼层
最初由 jiten 发布
[B]照明平面特别是装修照明经常要用字母对灯具分组,这时能用上。 [/B]
能否再说得具体一些。例如标注的内容是什么,希望如何递增。
发表于 2005-4-20 12:34:32 | 显示全部楼层
在装修设计时为适应照明效果,要把灯具分成很多组。如果用数字表示,在图面上难以与导线数标注分开,而且如果在同一位置有多个控制开关,一般会用如“X3”之类的方法表示,但同时又要表示出开关与灯具之间对应的控制关系,比如灯编号为“a",就要在控制这组灯具的开关旁注明”a"。如果都用数字,就难免与“x3"之类的标注区分。
  另外借这个帖子提一个建议,导线标注时的递增好象只对第一个数字起作用。在我个人的习惯来说,导线编号大多数情况是变最后一个字。如第一条电缆是”WL1-1“,第二条一般就是"WL1-2"。 所以这个递增功能我几乎用不上。
发表于 2005-4-20 19:14:32 | 显示全部楼层
1.第一个问题还是没太搞清。请举例说明一下。例如:需要标注 "X3a" "X3b" "X3c" 这样一个序列。
2. 这个问题我们考虑一下,尽量改得更适用一些,例如修改最后一组数字。不知这样是否会有其他用户有意见。
发表于 2005-4-21 08:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
X3表示“乘3”,表示有三个开关在同一位置上。因为装修设计开关数量较多,不可能把每一个开关都单独画出来。用“Xn”表示有n个开关在同一位置上。而a,b,c 是表示开关与灯对应关系,在开关边标出a,就表示这个开关控制同样标有a的灯具。这样用数字表示数量,用字母表示控制关系,施工时工人就容易看懂。
发表于 2005-4-21 12:27:25 | 显示全部楼层
我希望知道在图上标注出来的是什么。是标成“X3 a,b,c”吗?如果是标出多个文字,请列出这些文字。
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.615968 second(s), 62 queries , Gzip On.
