查看: 792|回复: 5
[求助]:实体的茶壶嘴用CAD能画么?
发表于 2005-4-16 22:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
茶壶嘴只看到用曲面包络的,没看到用实体成形的,不能切割看剖面。CAD能行么,真能行,烦躁么?
发表于 2005-4-17 09:35:01 | 显示全部楼层
用体或面观看才行,你可能用的是线框观看
发表于 2005-4-18 13:29:22 | 显示全部楼层
用实体也行,2004及以上版本的拉伸命令中有一选项!
拉伸——路径——T(指定倾斜角度)——指定路径!
 楼主| 发表于 2005-4-18 22:58:12 | 显示全部楼层
茶壶嘴各段的截面可不是比例缩放喔,应该不是楼上想的那样容易。
发表于 2005-4-19 14:30:27 | 显示全部楼层
难道你做一个茶壶嘴,还要把各个截面都画出来再去生成?
除非你搞设计,如果只是一个茶壶,用不着吧?
另,如果不是比例缩放,你用曲面又怎么做?发上来一个,各段截面不同的!
 楼主| 发表于 2005-4-21 21:03:22 | 显示全部楼层
用3D作不用讲,CAD作曲面的,书上也有例子。就是实体还没有看到,CAD作实体应该是很难的。不然高手早出手了。
GMT+8, 2026-11-3 18:42 , Processed in 0.630466 second(s), 42 queries , Gzip On.
