查看: 1366|回复: 11
[讨论]:有关建筑节能的措施
发表于 2005-4-17 00:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
A 建筑外遮阳系统
  本建筑遮阳采用可调式隔热金属卷帘。设置于玻璃幕墙和建筑窗之间。北京夏季室外温度较高,采用建筑外遮阳系统可以回避强烈的太阳辐射,解决了冬季和夏季窗口对透射太阳能不同需求的矛盾。夏季节能效果相比采用内遮阳,至少降低80%以上的能耗。
B 外窗系统
本次设计外立面采用玻璃幕墙,建筑窗均采用气密性和水密性良好的隔热铝合金窗框,其抗风压性能、防渗透性能都优于传统窗框型材,玻璃选用L-E玻璃,它的导热系数可以达到0.6W/M2K,远低于传统双玻窗。
C 外围护结构
整个建筑采用外墙外保温方式,加厚保温层厚度,玻璃幕墙与墙体之间留一定距离的空气层,有利于隔热和干燥保温层,外墙热工性能传热系数保证在0.4W/M2K达到节能目的。寒冷季节,L-E玻璃可以最大限度的吸收太阳辐射热,通过调节进出风口的大小,可以控制适当的新风换气量。而进入玻璃幕墙与玻璃之间的缓冲空间的空气,已被阳光初步加热,再送入室内时可减少供暖量。夏季炎热时期,位于两层玻璃空间的遮阳卷帘被放下来,绝大部分太阳辐射能量在这里被挡住,并通过精心组织的自然通风排到建筑之外。由于外层玻璃具有遮风避雨作用,夜间室外冷空气可以通过开启的内侧窗户冷却建筑。楼板等高蓄热体,次日上午气温上升时,楼板、墙体等将会有效地冷却室内温度。在春秋季节玻璃窗的开启可以完全打开,使室内达到完全自然通风。
D 置换式通风系统
建筑的新风采用置换式新风系统。置换式通风系统在国外使用较为广泛,近两年在国内一些建筑中也开始采用。置换通风是将新鲜空气直接进入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。由于较凉的空气密度大向下沉到地表面,遇到热物体(比如人体)被加热后上升保证人体呼吸所需空气。以往传统的混合通风是以稀释原理为基础,而置换进风以浮力控制为动力。这两种通风方式有本质区别,前者人呼吸的是新风与室内空气混合后的空气,而后者可以直接呼吸到新鲜空气。
E天棚柔和辐射采暖和制冷系统
采暖及制冷系统采用了天棚柔和辐射采暖和制冷系统,其散热管埋在混凝土楼板里,冬季以28摄氏度的低温热水向室内供暖,夏季则以20摄氏度的冷水进行低温辐射制冷,其采暖与制冷均匀舒适、效率高,没有使用空调机与暖气片的干燥感与烘烤感,保证使用者舒适和健康。
综上所有节能措施,可以大大降低建筑物能耗。在初投资方面,由于能耗降低,空调设备选型均较以往选型要小。估计设备初投资比传统设计低50%左右,直接降低了设备投资。并且在大厦投入运营后,整个系统的耗能也较以往传统建筑小得多,可比传统建筑节约1/3以上能耗。故从企业效益到社会效益均可以为业主带来良好的收益。
发表于 2005-4-17 12:49:34 | 显示全部楼层
怎么我们上课没讲这么多
发表于 2005-4-18 17:00:28 | 显示全部楼层
楼主的资料的确不错,可是实际运用也的确是不多,关键是开发商的重视度不够,不原意增加投资。看来还要主管部门加强监管力度。
发表于 2005-4-29 19:28:01 | 显示全部楼层
我们这上次还参加了一次节能建筑设计的学习,可学过后就没有了,大地方都还没普及更不用说我们这小地方了,不过建议在给有钱的单位设计办公楼时可考虑考虑*-*7
发表于 2005-8-18 23:56:14 | 显示全部楼层
我们需要更详细的东西啊,谁有建筑节能软件试用版的下载地址?谢谢先
发表于 2005-8-24 11:28:36 | 显示全部楼层
先谢谢楼主了
发表于 2005-8-25 07:44:39 | 显示全部楼层
现在正需要有关节能设计的资料
 楼主| 发表于 2005-8-26 22:16:57 | 显示全部楼层
实践出真知,去看看北京的锋尚,万国城moma,南京的朗诗吧
发表于 2005-8-26 22:38:56 | 显示全部楼层
中国-清华大学超低能耗示范楼
  屋顶上种花草、冬季采暖零耗能……随着今年3月清华大学超低能耗示范楼的落成,这些构想变成了现实。
  所谓超低能耗,是指在楼的围护结构、能源和设备系统、照明、智能控制、可再生能源利用等方面综合选用各项节能技术,使大楼的能耗水平远远低于常规建筑物。
  这座大楼采用了哪些节能技术呢?它的设计者之一、清华大学建筑学院生态设计工作室的周正楠博士给我们介绍了它的三大节能法宝。
  “外衣”保暖又透气
  围护结构是建筑的“外衣”,主要包括墙、窗、屋顶等,是直接与空气接触的部分。超低能耗楼的智能化围护结构,可以自动适应气候条件的变化和室内环境控制要求的变化,既可以最大限度地减少建筑内部能量的损耗,也可以从建筑外部获得能量,好比给大楼穿上了一件又保暖又透气的外衣。
  大楼外各个立面采用了各种智能围护结构方式。东立面选用了大型外遮阳装置,能够根据室内采光度和太阳光的不同照射角度等,及时调整外遮阳百叶开启角度,从而达到室内采光与外遮阳两者间的最佳和谐。冬季,白天叶片角度平行于太阳高度角变化,最大限度地吸收太阳辐射;夜间则关上叶片,增加幕墙热阻,减少热量损失。夏季,白天叶片垂直于太阳高度角变化,可减少太阳辐射,同时获得良好的室内自然采光;夜间则打开叶片,增加与天空的辐射换热,强化建筑物的夜间冷却。
  在超低能耗楼的南立面装有约30平方米的单晶硅光电玻璃,用来把太阳光转化为能被人们利用的电能。这层光电玻璃位于结构夹层外侧,不影响采光,同时与单元式双层皮幕墙结合组成光电幕墙。光电幕墙的电能是一种净能源,发电过程中不消耗宝贵的自然能源,也无废气、无噪声,不会污染环境,既能满足装饰、围护的功能,同时又产生电能,达到环保、节能的目的。
  能用就用,能省就省
  能源不仅要用得少,而且要用得巧;高效利用也是一种节约。
  超低能耗楼通过各种设计,充分且高效地利用太阳能等可再生能源,可以说是想尽一切办法“能用就用”。太阳能庭院灯为大楼入口处提供夜间照明,蓄电池容量通过优化后能够满足夜晚照明,并把白天太阳能电池组件的能量尽量存储下来,同时还能够存储满足连续阴雨天夜晚照明需要的电能。超低能耗楼还利用联集管式太阳能空气集热器,通过太阳能获取热风,在夏季用作溶液除湿系统再生器的热源,而冬季则作为空调送风可直接送入室内。
  超低能耗楼采用了楼宇式热电冷联供系统。该系统发电后的废热,在冬季可直接用于供热或用于驱动吸收式热泵;夏季,系统产生的低品位废热全部用于溶液除湿系统的再生器再生溶液,高品位废热则用于驱动吸收式热泵制冷。发电、供热、制冷,一套系统3个用途,正所谓“能省就省”。
  平衡室温有妙方
  超低能耗楼的室内环境控制系统优先考虑被动方式,即用自然手段维持室内热舒适环境。
  根据北京地区的气候特点,春秋两季通过大换气量的自然通风来带走余热,保证室内较为舒适的热环境,缩短空调系统运行时间。冬夏两季风少,但可以通过热压通风和风压通风的系统控制,利用温度差造成空气流动,利用建筑外立面合适部位的开启扇,使室外空气贯穿流过建筑,保证整个大楼的“呼吸”顺畅。
  超低能耗楼的温湿度独立控制的空调方式类似于人体的血液循环。楼内的辐射吊顶为利用毛细管现象构成循环系统的塑料细网栅方式,冬季取暖时,循环在系统中的热水温度为22—24℃,夏季制冷时,循环在系统中的水温为18—20℃,单位面积供热和制冷效率均高于普通的混凝土埋管方式的辐射顶板,可实现快速制冷供热,克服了后者调解慢的问题,另外由于交换面积大,室内温度非常均匀,能有效解决传统空调在大房间出现温度死角的问题。
  清华大学超低能耗示范楼汇集了当今世界范围内建筑节能的最新产品、设备以及相关技术,代表了中国在建筑节能以及绿色建筑领域未来的技术发展方向。周正楠博士说,它不仅是一个成品,也是一块试验田,各种设计策略和技术还将继续在这里实验和改进。这些设计策略和技术也极具推广价值,不仅可以用来改造现有的传统建筑,更值得未来绿色建筑设计者们借鉴。
发表于 2005-8-26 22:43:17 | 显示全部楼层
中国首座超低能耗示范楼在清华大学落成
  新华社北京3月22日电(记者李江涛、孙晓胜)中国首座超低能耗示范楼22日在清华大学落成,楼内集中展示了近百项国内外最先进的建筑节能技术产品,建筑物全年电耗仅是北京市同类建筑物的30%,是中国首个以真实建筑物搭建的建筑节能技术试验平台。
  中国工程院院士、清华大学教授江亿说,作 为中国第一个集示范、展示、试验等功能于一体的绿色建筑,这座超低能耗示范楼建筑围护结构导致负荷仅为常规建筑物的10%,冬季可基本实现零采暖能耗。考虑办公设备、照明等系统在内,建筑物全年电耗仅是北京市同类建筑物的30%。
  在此研究项目中,包括了对建筑物理环境控制与设施研究(声、光、热、空气质量等)、建筑材料与构造(窗、遮阳、屋顶、建筑节点、钢结构等)、建筑环境控制系统的研究(高效能源系统、新的采暖通风和空调方式及设备开发等)、建筑智能化系统研究等。
  示范楼集成了国内外科研单位和制造企业的近百项建筑节能和绿色建筑相关的最新技术,由美国、德国、    、丹麦等国家的企业以及同方、秦皇岛耀华等国内高新技术企业在内的近50家单位捐赠了产品,有近十项产品和技术为国内首次采用。
  据介绍,示范楼在建筑能源供应和空调设备系统中也采用多项节能措施和可再生能源技术,包括照明、办公设备、空调通风系统在内,示范楼单位面积全年总用电量约为每平方米40千瓦, 而北京市高档办公建筑则为每平方米100千瓦至300千瓦。即使在夏季最热的月份,示范楼的空调耗冷量仅为常规建筑的10%。超低能耗示范楼是北京市科委重点科研项目,作为2008年奥运建筑的“前期示范工程”,它集中体现了“科技奥运、绿色奥运”的理念。同时,该楼还是国家科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台,用于展示和实验各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品,并在此基础上陆续开展建筑技术科学领域的基础与应用性研究,示范并推广一系列的节能、生态、智能技术在各类建筑中应用。
  由中国工程院、清华大学举办的首届建筑节能国际学术周也于22日拉开序幕。在今后的一周内,超低能耗示范楼将向公众开放。
还有很多图片,有现场照片和清华的方案,太多了,不知道有没有人要,需要了再上传
发表于 2005-8-27 10:24:34 | 显示全部楼层
太厉害了,造价一定高很多吧。外窗遮阳板这么多,在室内看到,感觉空间不是很舒服吧。
发表于 2005-8-28 15:38:28 | 显示全部楼层
楼主们都是能人啊
GMT+8, 2026-11-3 10:30 , Processed in 0.537303 second(s), 52 queries , Gzip On.
