查看: 5224|回复: 46
[求助]:楼梯井宽度问题
发表于 2005-4-18 11:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯井宽度是小于11cm,还是大于15cm?最小是否不设?防攀滑措施和安全措施怎样设置?
发表于 2005-4-18 14:59:45 | 显示全部楼层
1。楼梯井宽度的取值的原则是使息板的宽度不小于梯板的宽度。
2。防攀滑措施是设置防滑条。
3。安全措施是楼梯扶手的高度不小于1.1米。
个人观点,仅供参考。
发表于 2005-4-18 16:39:05 | 显示全部楼层
有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20米,住宅梯井大于0.11米时
须采取安全措施.
发表于 2005-4-18 17:17:15 | 显示全部楼层
最初由 xiongxg 发布
[B]有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20米,住宅梯井大于0.11米时
须采取安全措施. [/B]
这位朋友能不能具体的解释一下该采取什么样的安全措施呢?谢谢。
发表于 2005-4-19 18:21:02 | 显示全部楼层
住宅推荐使用幼儿园的楼梯,不能做滑梯的那种(至少我门本地审图经常问到斯和么处理的)
其它一般吧栏杆做高到1100就可以应付审查了
发表于 2005-4-21 16:19:42 | 显示全部楼层
梯井可以不做的!以前一个工讲的,有知道的确认一下,我也拿不准
发表于 2005-4-21 20:02:54 | 显示全部楼层
可以做无梯井的
发表于 2005-4-22 00:29:58 | 显示全部楼层
民用建筑设计通则
有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施;栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
建筑设计防火规范 GBJ16—87
第7.4.5条 公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm。
发表于 2005-4-23 14:46:06 | 显示全部楼层
好象都对吧
不过单一规范里确实说的不全,只有找齐了相应的规范才全
发表于 2005-4-25 20:12:45 | 显示全部楼层
楼梯井一般做到100
但是我看见防火规范上写了做150消防才好从楼梯井拉灭火的消防管。
发表于 2005-4-28 16:13:50 | 显示全部楼层
我们本地做法是60宽。建筑设计防火规范 GBJ16—87
这条主要是考虑灭火时拉消防管,至于大于200的,应该怎么做防护措施,还请赐教
发表于 2005-5-6 16:38:41 | 显示全部楼层
公共建筑的做到150以上,其它的做无梯井的也可以。
有儿童经常使用的楼梯梯津宽度大于200的栏杆高度做到1050,并且垂直栏杆间距不大于110。
注意楼梯水平段长度大于1.5M的栏杆高度不小于1050,并且10公分高处不应临空
发表于 2005-5-7 17:50:23 | 显示全部楼层
1.民用建筑梯井60-200.公用建筑不限.当托幼建筑等小孩经常使用的建筑梯井宽度>200时应在下层设安全网.老师给我讲的
发表于 2005-5-10 14:21:01 | 显示全部楼层
安全措施可以做安全网,铁窗栅一类的。高度大于1050,竖向间距应小于110
发表于 2005-5-11 19:53:49 | 显示全部楼层
三跑楼梯,如果首层做网不是完了
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.541205 second(s), 60 queries , Gzip On.
