查看: 3192|回复: 18
[求助]:卫生间设计的有关问题
发表于 2005-4-18 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,卫生间内的窗户的尺寸应该在多少比较合适呢?窗台高设为多少呢?还有我从有关资料上看到卫生间内的窗户最好用上推式的窗户最好。不知大家怎样看?我是想不大通了。谢谢了。
发表于 2005-4-18 17:31:13 | 显示全部楼层
楼主说的应该是高窗吧?我们一般设窗高为600~900,窗台高1800~2000。至于窗户的形式没有什么特别的,推拉,平开都用过。
 楼主| 发表于 2005-4-19 11:07:23 | 显示全部楼层
如果不是高窗呢?如果考虑到整体浴室可能会与窗户发生冲突怎么办呢?是提前移动窗户的位置还是改为上下推拉窗户,或者有什么别的好办法呢?
发表于 2005-4-28 15:14:10 | 显示全部楼层
我觉得要把握大的原则,满足隐私就可以了,高度能不让人看见就行,窗户大小满足通风采光要求就行,灵活设计
发表于 2005-4-28 17:18:50 | 显示全部楼层
找看主要是能满足隐私和通凤问题,其它都是次要的。
发表于 2005-4-29 11:18:40 | 显示全部楼层
设计时最好能结合卫生器具的布置。
发表于 2005-5-2 10:00:42 | 显示全部楼层
同意楼上的!
隐私和通风最重要!
关于窗户的开启方式,好用为原则
发表于 2005-5-2 16:51:10 | 显示全部楼层
地层应该设高窗(私密性),上面也可以不是高窗,是高窗时最好用上推式的因为有利于排风的,灵活运用呀
发表于 2005-5-2 23:28:09 | 显示全部楼层
窗的过梁与其他的窗等高,这样更美观,施工也更方便
发表于 2005-5-3 08:49:08 | 显示全部楼层
主要功能要求: 是能满足隐私,为满足这一要求,窗台高一般1800~2100(不是绝对的,看周围环境)
主要环境要求: 室内污气排放,及必要的采光(紫外杀毒和减少细菌),窗户大小满足采光系数
发表于 2005-5-3 08:56:37 | 显示全部楼层
我们做住宅的卫生间,窗户不做高窗的,窗台高度就采用900,宽度是1200,窗高大概是1500左右,至于隐私性,用户住的时候不可能不加窗帘的,我们设计是这样考虑的!
发表于 2005-5-3 10:40:39 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,一般考虑外面整体性窗台都设在一个标高上。
发表于 2005-5-5 18:54:46 | 显示全部楼层
应该没有什么限制,主要考虑洁具的布置就行
发表于 2005-5-6 21:16:37 | 显示全部楼层
主要是通风,采光满足要求就行拉.因为现在有好多材料可以选择,玻璃也是,种类很多,满足私密还好做一点.
发表于 2005-6-3 11:12:43 | 显示全部楼层
应该考虑外观的整体性的,当然通风要好,隐私可以用户自行解决的!
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.412728 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
