查看: 792|回复: 6
[求助]:如何为ACAD添加新材质?
发表于 2005-4-18 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何把自己画好的图案转换成材质?
2、贴图怎么用?
发表于 2005-4-18 16:17:33 | 显示全部楼层
看看这个图片你就明白了!呵呵
 楼主| 发表于 2005-4-18 16:25:41 | 显示全部楼层
看懂了,谢谢版主!
另:如果是自己所画的图,是不是要选存为图片格式呢?如果背景是黑色的,会不会有什么影响呢?
发表于 2005-4-19 10:01:43 | 显示全部楼层
背景是黑色的,据我所知应该没有太大影响,贴图的话黑色部分还是黑色的,(凹凸贴图根据图片的明暗显示凹凸)
我猜你不想用整张图做贴图效果,也就是说你并不需要黑色的背景部分,这部分我也没试过,记得MAX(我对MAX仅懂些皮毛)中有个阿尔法通道的东西,类似PS中的扣图,可以将黑色部分屏蔽掉,
比如你想在一片实体枫叶上贴叶子的图案,但你的图形是方的,你就可能需要这样的东西!
以上仅一家之言,仅供参考!
 楼主| 发表于 2005-4-19 14:21:21 | 显示全部楼层
谢谢版主,现在时间少,有时间我自己实践一下,不做永远不知道的!呵!
对于CAD的渲染功能,一直没有找到相关的教材,所以可以说一窍不通!有不懂的会再来请教!
发表于 2005-4-19 23:51:02 | 显示全部楼层
好久没用到CAD贴材质了~~~~都有点陌生了!!!
发表于 2005-4-20 14:17:29 | 显示全部楼层
最初由 柯梦楠 发布
[B]谢谢版主,现在时间少,有时间我自己实践一下,不做永远不知道的!呵!
对于CAD的渲染功能,一直没有找到相关的教材,所以可以说一窍不通!有不懂的会再来请教! [/B]
我试了试,在ACAD配景中用的上,事先要用PHOTOSHOP编辑图片成以下1和2 TGA文件,然后按图示做,估计你要的是这个东西!
GMT+8, 2026-11-3 18:41 , Processed in 0.931500 second(s), 45 queries , Gzip On.
