查看: 3237|回复: 36
[求助]:1000爱心币求助大侠,我如何将一定的线形打散成单个元素!
发表于 2005-4-18 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:原来是虚线的线形我想把这条虚线打散成一条一条的小线??
有哪位大侠知道,谢谢了,能给好的解决方法的,发爱心币1000!!!
【警告】 对于你自己的承诺应该付责任呀!既然搞出这个奖励需要兑现。现在提出警告,希望你能尽快兑现自己的诺言
——maplesu[/COLOR]
【第二次警告】先对你扣币警告,你的承诺需要兑现,如果再不兑现将严惩!!——maplesu[/COLOR]
发表于 2005-4-18 16:17:11 | 显示全部楼层
WMFOUT/WMFIN,给钱吧。
 楼主| 发表于 2005-4-18 16:27:01 | 显示全部楼层
有什么用,要说清楚的啊!!
发表于 2005-4-18 16:30:53 | 显示全部楼层
将对象保存到 Windows 图元文件
命令行:  wmfout
显示“创建 WMF 文件”对话框(“标准文件选择”对话框)。输入文件名。AutoCAD 将添加 .wmf 文件扩展名。
选择对象:  使用对象选择方法并在结束对象选择时按 ENTER 键
选定对象将以 Windows 图元文件格式保存到文件。
注  如果在图形中附着了一个或多个光栅对象,并且加载了图像应用程序 (ism.arx),则所获得的 WMF 文件的最大分辨率是 2K*2K。第一次运行 IMAGE、 IMAGEADJUST、 IMAGEATTACH、 IMAGECLIP、 IMAGEFRAME 或 IMAGEQUALITY 时将加载图像应用程序。
输入 Windows 图元文件
与位图和光栅文件不同,图元文件包含矢量信息,这些信息可以在不丢失分辨率的情况下缩放和打印。
“插入”菜单: Windows 图元文件
命令行:  wmfin
显示“输入 WMF”对话框(“标准文件选择”对话框)。输入文件名。AutoCAD 将添加 .wmf 文件扩展名。
在“输入 WMF”对话框中,如果选择了“工具”“选项”,AutoCAD 将显示“WMF 输入选项”对话框。还可以用 WMFOPTS 命令直接打开此对话框。打开选定的 WMF 文件后,AutoCAD 将显示以下提示:
指定插入点或 [比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)/预览比例(PS)/PX/PY/PZ/预览旋转(PR)]:  指定点或输入选项
发表于 2005-4-18 16:43:18 | 显示全部楼层
WMF格式好像有个缺点,就是线形中使用了点的话,输出/转换后点会丢失。
PSOUT/PSIN命令组合也是可用的,并且不会丢失点划线中的点。但遗憾的是PSIN命令仅保存在R14版本中,高版本的ACAD已取消了这个命令。
发表于 2005-4-18 16:49:09 | 显示全部楼层
楼主只要求虚线,没有点,恭喜你获得了1000大洋。
发表于 2005-4-18 17:03:12 | 显示全部楼层
2楼的说的很正确~,导入后,打散就是。
发表于 2005-4-18 18:15:39 | 显示全部楼层
真不明白,6级57帖,能有3500大洋存款,不知是怎样挣来的,能否告知,咱也来玩个存款。
发表于 2005-4-18 19:48:09 | 显示全部楼层
最初由 hgosi 发布
[B]真不明白,6级57帖,能有3500大洋存款,不知是怎样挣来的,能否告知,咱也来玩个存款。 [/B]
说来听听!!!!
发表于 2005-4-18 21:43:15 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]楼主只要求虚线,没有点,恭喜你获得了1000大洋。 [/B]
呵呵  恭喜ALIM哦  获得了1000个爱心币 知识就是财富呢
发表于 2005-4-18 23:09:51 | 显示全部楼层
有个办法即能把点保留,而且高版本的CAD也可以用
打印机添加一个DXB的打印机
打印成文件后
新建一个文件敲入命令dxbin 倒入
楼主给钱吧 :)
发表于 2005-4-19 12:26:10 | 显示全部楼层
DXB和PostScript的缺点也很明显,圆弧对象转换后变成了一小段一小段的直线。WMF转换的圆弧是二维多段线,至少还是个整体。
楼主是个骗子,玩噱头,没打算给钱的。
发表于 2005-4-19 13:10:38 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]楼主是个骗子,玩噱头,没打算给钱的。 [/B]
到站务版投诉,请YY主持公道。
收到钱不要忘了买一个笔记本电脑哦。你这个电脑一背就是几年,你不累,别人看了也累啊*-*7
发表于 2005-4-19 13:13:46 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
到站务版投诉,请YY主持公道。 [/B]
支持!!
*-*4 *-*1 *-*b *-*6 *-*5 *-*2 *-*7 *-*8 *-*9 *-*c
发表于 2005-4-19 13:47:03 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
还是个斑竹,连论坛银行转帐规定也没有弄清楚就说没打算给钱的,他发贴数量小于250个不能使用转帐,他现金小于50不能使用悄悄话。我相信1楼楼主是有诚意的,耐心等待吧。
*-*5 *-*7
GMT+8, 2026-8-7 11:44 , Processed in 0.463442 second(s), 59 queries , Gzip On.
