查看: 688|回复: 4
[求助]:高手请进 为什么我的图不大,可选取时会这么慢呢?
发表于 2005-4-18 21:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2004 ,当我用zoom  放大局部后选取图形会很慢,  但如zoom---all   后选择、操作会很快,为什么?我的图形不大,也没各种乱七八糟的字体???
   帮帮我
发表于 2005-4-18 23:42:32 | 显示全部楼层
是不是在选项中把显示精度定得太高。
 楼主| 发表于 2005-4-20 22:37:05 | 显示全部楼层
多谢,二楼楼主,我昨天一层一层关掉图层,终于发现,是图框中的黑体作怪。炸开图框就没事了。cad真奇妙。
发表于 2005-4-21 14:28:59 | 显示全部楼层
你的图框应该是属性框(就是可以用ddatte这个命令直接修改block里面的某些字,不用咋开),所以当你在属性框区域里面修改时,会很慢,你可以吧它冻结拉,在去修改里面的图形
发表于 2005-4-21 15:33:03 | 显示全部楼层
楼上的,什么原因会出现这种原因呢?我还是不懂!
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.449993 second(s), 39 queries , Gzip On.
