楼主: 天干
[800爱心币求助]:征求能在MAX. 7 运行的Brazil 和V-RAY!
发表于 2005-4-26 20:30:27 | 显示全部楼层
vray安装方法:
1.找到MAX的scripts\startup目录复制VRayUtils文件到startup目录下
2.找到MAX的STDPLUGS目录复制VRender60.dlr文件到STDPLUGS目录下
3.复制libmmd.dll和License和README和VRay60.dll四个文件到MAX的根目录下
4.启动MAX7.0
5.开始注册
6.MANE随便填
7.COMPAY随便填
8.MAX ID注册提示界面会有
9.EMAIL随便填,如:    123@AB0514.COM
10.AUTH CODE算号器会算出来
11.如果有同名文件请覆盖,完!
下面是截图
发表于 2005-4-26 21:09:39 | 显示全部楼层
第5步:
发表于 2005-4-26 21:11:57 | 显示全部楼层
第6步:
发表于 2005-4-26 21:13:28 | 显示全部楼层
查找机器名:
发表于 2005-4-26 21:27:05 | 显示全部楼层
看看我的渲染器
发表于 2005-4-26 21:30:23 | 显示全部楼层
每次启动MAX前先启动MAX根目录下的VRLServer.exe文件(我是将VRLServer.exe创建了一个快捷方式拖到屏幕上),重复第5步操作,第6步的截图如下:
46楼的vray版本号好象是1.09
发表于 2005-4-26 21:36:24 | 显示全部楼层
看看我的渲染器
 楼主| 发表于 2005-4-27 09:31:21 | 显示全部楼层
谢谢几位前辈, 我会照你们的贴图试,  巴西
也请贴个指南吧?谢谢!
如果我的防火墙问我, 那要不要放行? 我怕有骇客?
 楼主| 发表于 2005-4-27 20:14:31 | 显示全部楼层
最初由 AB0514 发布
[B]vray安装方法:
3.复制libmmd.dll和License和README和VRay60.dll四个文件到MAX... [/B]
VRAY这样该装成了吧?帐号已给你, 留意悄悄话.收不到请告诉我, 谢谢!
BRAZIL请继续帮!!!!
发表于 2005-4-27 20:49:08 | 显示全部楼层
巴西很好装,先运行  01.Brazil v1.2.21 安装.EXE,如果你机子上装有MAX6,安装默认是MAX6,要强制将它改为MAX7,一次不行,再改一次。。。。。。
                              再运行  02.Brazil v1.2.21许可证安装.EXE
我装好了,但发现与材质编辑器不兼容,请AB0514  贴个图看看。
 楼主| 发表于 2005-4-27 22:36:49 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]巴西很好装,先运行  01.Brazil v1.2.21 安装.EXE,如果你机子上装有MAX6,安装默认是MAX6,要强制将它改为MAX7,一次不行,再改一次。。。。。。
                              再运行  02.Brazil v1.2.21许可证?.. [/B]
YANGH|JR,我照了你的说明,点了注册协议,跳出个黑框说....SFATED, 我再点了完成.
开了MAX, 选了BRAZIL, 出来下面的错误, 为什么?谢谢!
SplutterFish: Brazil r/s license error - Render Halted
Unable to acquire a WORKSTATION license
  Error Details:
BCASTTIMEOUT:
Received an invalid response from SplutterFish NetMgr to license req
  Host Info:
Brazil r/s V1.2.21
3ds max 6000.13.0.3328
发表于 2005-4-28 00:12:09 | 显示全部楼层
没有主机信息(Host Info:             ),对话框和48楼vray的那个有点像,但我装时主机信息(ypyjr)是它自己检测到的,此过程非常之慢。
你按我的方法把vray装上了吗。
发表于 2005-4-28 02:06:02 | 显示全部楼层
巴西很好装:
1。运行 01.Brazil v1.2.21 安装.EXE,强制将它改为MAX7下目录。
2。再运行 02.Brazil v1.2.21许可证安装.EXE,中途需要等待几分钟。
材质编辑器不影响任何使用。
 楼主| 发表于 2005-4-28 09:21:55 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]没有主机信息(Host Info:             ),对话框和48楼vray的那个有点像,但我装时主机信息(ypyjr)是它自己检测到的,此过程非常之慢。
你按我的方法把vray装上了吗。 [/B]
VRAY出来的屏幕见54楼, 渲出了一个, 是不是那样的?
最初由 AB0514 发布
[B]巴西很好装:
材质编辑器不影响任何使用。 [/B]
巴西完全照这个, 中途跳出个黑白窗, 等了会, 出了几行字, 什么....REMOVE, ...STARTED,我然后按下完成.
但用时仍说 Brazil r/s license error - Render Halted, Unable to acquire a WORKSTATION license是不是我装了几次, 要洗掉旧的?
谢谢!
发表于 2005-4-28 10:04:45 | 显示全部楼层
你装的是VRay 1.09.03版本,VRay 1.46.15版本要好点。
把防火墙关了,再安装试试。
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.491406 second(s), 54 queries , Gzip On.
