查看: 798|回复: 3
[求助]:加急,加急,加急,加急.
发表于 2005-4-19 09:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:TAT和SATWE中框架梁近节点超筋问题
框架次梁架在主梁上,次梁距主梁支座较近为350,主梁跨度3900,
次梁跨度2700,主梁被次梁分为两段,靠近次梁处总是超筋,最后主梁截面取为350X700才够,但太离谱了.如何解决这个问题?可不可以忽略超筋问题,直接把主梁取为240X450,配筋稍微加大些?
请各位哥哥姐姐不吝赐教!
加急加急加急.
发表于 2005-4-19 13:52:47 | 显示全部楼层
手工计算一下
发表于 2005-4-19 22:34:19 | 显示全部楼层
一般是抗扭不够,可把次梁支座改为铰接。
配筋最好手算。
发表于 2005-4-20 09:16:10 | 显示全部楼层
受力是真实的,手工计算无法考虑空间效应不准确,建议修改梁布局.
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.446359 second(s), 38 queries , Gzip On.
