查看: 904|回复: 6
[求助]:关于发电机接入方式的一些疑问?
发表于 2005-4-19 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事电气设计工作,一直认为在大网停电的情况下,发电机只应该保证一些重要负荷的用电,而根据浙江省电力局文件“不并网自备电源用户须具有低压配电装置,切换点必须设在低压配电室的总柜处,。。。。。”。那么势必造成发电机投入,带全负荷,发电机“噎死”。如果手动切除不必要负荷,又不能保证发电机快速投入。不知各位是否碰到过类似的情况,又如何解决,谢谢!!!
发表于 2005-4-19 14:33:08 | 显示全部楼层
我觉得是对文件如何理解的问题,电力部门不会去规定用户的发电机带什么负荷,只要发电机与市电能独立使用就可以,发电机出口断路器和市电进线断路器有机械联锁和电气联锁。
 楼主| 发表于 2005-4-19 16:32:12 | 显示全部楼层
最初由 阿土 发布
[B]我觉得是对文件如何理解的问题,电力部门不会去规定用户的发电机带什么负荷,只要发电机与市电能独立使用就可以,发电机出口断路器和市电进线断路器有机械联锁和电气联锁。 [/B]
文件规定要在"总柜一点切换",这只是解决了“倒送电”的问题。可有什么好办法区分重要负荷和普通负荷,使发电机可以合理运行。
发表于 2005-4-19 20:34:17 | 显示全部楼层
可以在低压配电室设置双电源转换,当市电停电时,柴油发电机启动,保证重要负荷供电。
发表于 2005-4-19 20:34:45 | 显示全部楼层
同意楼上的做法!如果硬要区分开来,只有采用断路器的失压保护附件来自动切除普通负荷了!
电力部门的这个规定不合理,也不合法,你不必理会!*-*c
发表于 2005-5-4 00:37:52 | 显示全部楼层
电力部门作出可靠的防止向系统“倒送电”的相关规定是应该的,至于在系统断电时切除普通负荷,利用继电保护技术是不难办到的啊
发表于 2005-5-8 11:51:08 | 显示全部楼层
对发电厂来说相当于交流保安柴油机的启动,全厂失电后,通过DCS控制可以分批启动接在保安段上的重要负荷。而柴油机肯定是空载启动,再并网,不会带负荷启动的。而且要求最大一个电动机负荷的容量不得大于柴油机的20%,要求很严格。
GMT+8, 2026-11-3 20:25 , Processed in 0.616218 second(s), 46 queries , Gzip On.
