查看: 1971|回复: 17
[求助]:如何得出CAD中的弧长
发表于 2005-4-19 12:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我想在CAD中直接得出一段弧的长度,有没有可以直接算出来的方法。
发表于 2005-4-19 12:52:39 | 显示全部楼层
好像属性中有的
发表于 2005-4-19 12:56:20 | 显示全部楼层
能直接画出指定长度的圆弧,自从我汇使用cad以来还真的没听说过。除非你知道圆弧的圆点,半径,圆心角。
属性和list都是查询弧线的长度
发表于 2005-4-19 13:14:28 | 显示全部楼层
还有len也是可以查看的到的
发表于 2005-4-19 14:40:24 | 显示全部楼层
用属性或lengthen都可以
发表于 2005-4-19 17:12:47 | 显示全部楼层
用list就可以了啊
发表于 2005-4-19 17:21:14 | 显示全部楼层
先选要查询的对象,再在命令行输入list即可
发表于 2005-4-19 20:23:59 | 显示全部楼层
cad的画弧命令确实有点不足,已知起点和半径却不能直接画出一定弧长的圆弧!只能画一定弦长的弧。
发表于 2005-4-20 09:30:09 | 显示全部楼层
可以啊,用LENGTH命令就可以,中间有一个参数T,输入总长就OK
发表于 2005-4-20 10:08:22 | 显示全部楼层
可以用caD中LIST命令阿
发表于 2005-4-20 11:00:57 | 显示全部楼层
晓东工具箱里面可以测量曲线的长度,不分任何曲线的
当然在属性里面也可以的,晓东可以统计多条曲线的长度,十分的方便
建议安装
发表于 2005-4-20 11:21:17 | 显示全部楼层
呵呵,,没必要的了....我们需要知道的数据CAD里基本都能找到,只是有很多我们不常用,一时找不到而已.
发表于 2005-4-20 11:23:26 | 显示全部楼层
最初由 岳阳楼 发布
[B]可以啊,用LENGTH命令就可以,中间有一个参数T,输入总长就OK [/B]
这个怎么 弄?我直接在命令行输入,结果是找不到相关命令?
还有CAD的命令太长了,我一个都没记住。
发表于 2005-4-20 12:10:35 | 显示全部楼层
画弧命令就是显得不足,要是能够指定弧长就好了。
发表于 2005-4-20 12:25:42 | 显示全部楼层
最初由 岳阳楼 发布
cad2002中length仍然是弦长阿
GMT+8, 2026-10-23 14:15 , Processed in 0.635953 second(s), 67 queries , Gzip On.
