查看: 827|回复: 6
[日积月累]:=====每周一题(05.4.19)=====
发表于 2005-4-19 20:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Office2000/xp/2003中,使用文件菜单的“打开”“另存为”功能,其对话框左侧有一组项目,可以快速进入桌面,我的电脑,网上邻居,等目录,但是这样一个功能我们有很多时候却用不上,因为这些设置好的目录不一定是我们常用的!
请问,如何加入一个我们常用的文件夹?比如D:\工作目录!见下图所示。
~~~禁止回复与本贴无关的话题和灌水~~~
发表于 2005-4-19 21:45:53 | 显示全部楼层
这个功能不但Office里面有,Autocad里面也有
发表于 2005-4-19 21:51:04 | 显示全部楼层
这里
发表于 2005-4-19 21:54:51 | 显示全部楼层
可以很方便的“增加”,也可以很方便的“移除”
发表于 2005-4-20 10:01:32 | 显示全部楼层
楼主的OFFICE一定不是2000,2000不好改,以上版本只要打开你想添加的文件夹,然后选工具—添加当前文件夹到位置,我没有OFFICE高版本,拿CAD举例,如下图
 楼主| 发表于 2005-4-20 17:20:19 | 显示全部楼层
ACAD从2002版开始已经在打开和保存对话框中加入了这个功能,要添加也很简单~~~~所以不讨论了~~~
Office从2003版开始也添加了这个功能,添加也很简单了~~~~~
如果你用的是Office2000呢?
发表于 2005-4-23 14:58:15 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]ACAD从2002版开始已经在打开和保存对话框中加入了这个功能,要添加也很简单~~~~所以不讨论了~~~
如果你用的是Office2000呢? [/B]
哦??????????
真的简单吗?不讨论了?
不管是CAD还是OFFICE添加的,好像只是针对于自身的才有用,即然“桌面”、“我的电脑”在每一个不同的程序的打开和保存对话框中都出现了,那我们添加的能有这功能吗?
真的不继续讨论了?
呵呵,对了,SLMIN,对不起哈,我现在工作的地方上不了网了,所以答应你的事情恐怕无能为力了,只有以后有了再给你发过来,现在看贴子都只有N久以后才有时间来看。
对了,能不能把你的邮箱地址发我的邮箱里来:SwiftXFrost@163.com
GMT+8, 2026-11-7 14:33 , Processed in 0.565684 second(s), 45 queries , Gzip On.
