查看: 1342|回复: 5
[讨论]:刚在别的网站上看到个定义单元格格式的东东
发表于 2005-4-20 10:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的地方看到的,不明白其意思,大家共同研究,交流下,上次我的问的问题至今没人给个满意答复呢!
填入59000,显示16°23′20″,但实际数值仍是59000,修改或引用时能看到,此方式效果与单元格格式设置相同(刚写了半天,说没登录,只要重写,郁闷)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim aa As Double
    aa = Target.Formula
    Target.NumberFormat = """" & Int(aa / 3600) & "°" & (Int(aa / 60) - Int(aa / 3600) * 60) & "′" & (aa - Int(aa / 60) * 60) & "″"""
End Sub
不知道怎么用法,因为它的结果不是我所期待的,我的是要输入20.35,显示的是20d21‘00“
发表于 2005-4-20 20:54:21 | 显示全部楼层
不明白你要什么结果。如果你输入的是秒的话。填入59000,显示16°23′20″,可以另写一格
=int(a1/3600)&"d"&int(a1/60-int(a1/3600)*60)&"f"&a1-int(a1/60)*60
看是不是你需要的?
 楼主| 发表于 2005-4-21 17:10:41 | 显示全部楼层
这不是我所需要的,我要的就是在规定的单元格里填上个带小数的数字,填上之后马上显示出角度格式来,但其值仍是原来那个啊!如果是另外一格,我也不用这么费劲了!
发表于 2005-4-21 18:36:48 | 显示全部楼层
自己把自己抬起来,这个有点困难,用vba也得有个变量存储。楼主如果不需要显示59000的话,可以隐藏这一列啊。
 楼主| 发表于 2005-4-23 13:47:48 | 显示全部楼层
你们可能没遇到过,实际这东东,有时得填下表格,以得参与运算,我找别人解决吧,我也看过了其他的文章,好象都没什么好方法!唉!
发表于 2005-5-27 12:14:01 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:刚在别的网站上看到个定义单元格格式的东东
最初由 heliangyu 发布
[B]从别的地方看到的,不明白其意思,大家共同研究,交流下,上次我的问的问题至今没人给个满意答复呢!
填入59000,显示16°23′20″,但实际数值仍是59000,修改或引用时能看到,此方式效果与单元格格式设置相同(刚... [/B]
Try this:
Dim aa As Single
aa = Target.Formula
Target.NumberFormat = """" & Int(aa) & "°" & (Int((aa - Int(aa)) * 60)) & "′" & (Int(((aa - Int(aa)) * 60 - Int((aa - Int(aa)) * 60)) * 60)) & "〃"""[/COLOR]
End Sub
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.484098 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
