查看: 835|回复: 0
[文章]:[文章]:变电测验题(90分以上有奖励)嘿嘿~~~~!^O^
发表于 2005-4-20 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题
1. 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(   )
2. 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(   )
3. 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(   )
4. 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(   )
5. 变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。(   )
6. 户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距小。(   )
7. 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(   )
8. 变压器零序保护是线路的后备保护。(   )
9. 当电压回路断线时,将造成距离保护装置误动,所以在距离保护中装设了断线闭锁装置。(   )
10. 220KV电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。(   )
11. 电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(   )
12. 当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(   )
13. 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(   )
14. 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(   )
15. 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(   )
16. 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。(   )
17. 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(   )
18. 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(   )
19. 当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。(   )
20. 双绕组变压器的分接开关装在高压侧。(   )
二、单项选择题
21. 变压器新投运行前,应做(   )次冲击合闸试验。
(A)5;(B)4;(C)3;(D)2。
22. 下列哪种接线的电压互感器可测对地电压(   )。
(A)Y,y;(B)Y,yn;(C)YN,yn;(D)D,yn。
23. 三绕组变压器的零序保护是(   )和保护区外单相接地故障的后备保护。
(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。
24. IOJSCK意思是(   )。
(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。
25. 发生两相断路时,断路电流中含有(   )分量。
(A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。
26. 距离保护二段保护范围是(   )。
(A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;(C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。
27. 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(   )。
(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。
28. 当瓦斯保护本身故障值班人员应(   )打开,防止保护误动作。
(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。
29. 用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有(   )。
(A)交流;(B)直流;(C)交、直流;(D)以上都不对。
30. 断路器的跳闸辅助触点应在(   )接通。
(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。
31. 在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(   )。
(A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。
32. 高压断路器的极限通过电流,是指(   )。
(A)断路器在合闸状态下能承载的峰值电流;(B)断路器正常通过的最大电流;(C)在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流;(D)单相接地电流。
33. 对电力系统的稳定性干扰最严重的是(   )。
(A)投切大型空载变压器;(B)发生三相短路故障;(C)与系统内发生大型二相接地短路;(D)发生单相接地。
34. 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(   )。
(A)起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿不了无功不足的情况;(D)降低功率因数。
35. 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(   )。
(A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)防止灯泡过热。
36. 为防止电压互感器断线造成保护误动,距离保护(   )。
(A)不取电压值;(B)加装了断线闭锁装置;(C)取多个电压互感器的值;(D)二次侧不装熔断器。
37. 发生非全相运行时(   )保护不闭锁。
(A)距离一段;(B)高频;(C)零序二段;(D)不一定。
38. 在电力系统正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的(   )。
(A)±2%;(B)±5%;(C)±7%;(D)±10%。
39. 变压器呼吸器作用(   )。
(A)用以清除吸入空气中的杂质和水分;(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。
40. 断路器油用于(   )。
(A)绝缘;(B)灭弧;(C)绝缘和灭弧;(D)冷却。
三、简答题
41. 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
42. 运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.287476 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
